fredag 03 januari 2025
Eli
    3
Allt postat av Eli
  1. Hej Peter o tack för svar! Båten har självläns så där bör det inte vara några problem. Och den ska ligga i Östersjön, Bökevik i Blekinge närmare bestämt. Våtslipa botten - är det för att jämna till, eller ska man slipa bort gelcoaten? Några större skador som går in i laminatet finns inte, förutom en som jag spacklade i somras. Biltema epoxyprimer - kan man använda Gelshield 200 istället? https://international-yachtpaint.com/sv/se/batfarg/grundfarger/gelshield-200 Övermålningstid 4h istället för 16h, så hinner jag betydligt fler lager på två dygn..
  2. Eller ska man köra T-coat istället? En sak jag kanske skulle nämnt är att båten är på landet, och det är inte jag så ofta.. Så jag tänkte försöka hinna med hela jobbet på 2 dygn ungefär. Därför uppskattas lösningar som kräver så få lager alt. har så kort övermålningstid som möjligt..
  3. Hej! Är både ny på forumet och ny i seglingsvärlden - hoppas kunna få lite hjälp! Jag har en fin gammal trissjolle där gelcoaten på undersidan har börjat spricka här och där. Dessutom är den rejält dingad och avskrapad på flera ställen, på vissa ställen är själva glasfibret i dagen. Endast en större skada som gått in i själva glasfibern, men den har jag redan spacklat och lagat. Nu tänkte jag försöka "måla om" hela skrovet för att det ska bli finare. Dessutom tänkte jag låta båten ligga i hela säsongen, och då antar jag att man vill ha bottenfärg på så att det inte börjar växa en massa. Har försökt förstå mig på allt vad gelcoat, topcoat, 2-komponentslack, primer, sealer, bottenfärg, epoxy osv heter, men jag måste erkänna att det är lite av en djungel. Det jag tänker nu är att först måla ett lager International Primocon, och därefter ett lager med Biltemas kopparoxidbaserade bottenfärg. Lite frågor: 1. Är det rimliga produktval? Kan man kombinera dem? 2. Jag antar att man ska slipa befintlig gelcoat först. Räcker det med att rugga, eller ska man slipa bort gelcoaten? 3. Nån särskild sorts slipmaskin som rekommenderas? 4. Behövs nån särskild sorts skyddsutrustning? 5. Nån speciell pensel/roller som rekommenderas? Skulle vara djupt tacksam för alla tips och råd! MVH, Eli
