Dragovoice
11 -
0 NeutralOm Dragovoice
Mackey, Svarade innan jag såg ditt svar. Nu är jag frestad att prova😁
Ok, tack! Då undviker jag den fällan.
Hej, Jag har en liten höga rodd 240 som väger 65 kg. Den har jag som takräckes båt men funderar på att komplettera med ett enklare båtsläp för tansporter under 5km. Planen är att köpa biltemas sjösättningsvagn som är sjukt billig, 990kr! Och sätta på en kulhandske. Är det smart eller dumsnålt? Mvh Thomas
Hej! När jag demontetade spolarna och mätte motståndet i dem utan att de var inkopplade upptäckte jag att de var kortslutna. Så nu är felet hittat. TACK FÖR ALL HJÄLP!!!! Sådana som ni gör båtlivet roligare. Mvh Thomas
Den gröna tillhör tändspolen och felet är kvar när jag kopplar bort den.
Tack Då verkar det felet vara hittat. Nu gäller det att hitta varför.
Härligt med ett aktivt forum! Jag har inte haft tid med motorn på två veckor och då är mitt inlägg på sidan 5. Starkt jobbat maringuiden! Det som har hänt är att jag fortsatt felsökningen och nu har jag en ny fråga. Ska det vara kontakt mellan punkterna A och B i bilden oavsett om brytarspetsen är sluten eller öppen? A är brytararmen, B är svarta kabeln.
Eld, lintott, rascal, Tack för input. Jag håller med om att det är märkligt så jag har försökt hitta mer fakta. Jag har letar lite för att hitta en instruktionsmanual men har hittills inye lyckats. Det jag har hittat är en sprängskiss på tändsystemet men på den hittar jag inte dödaren. Bilden visar systemet och förklaringar till siffror och mer info finns här: http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E&s1=a5322403-ca9c-4770-88c3-0df6f7ff188c Kan ni se utifrån bilden om den har en dödarswitch?
Rascal, märkligt nog har inte denna motor någon dödar knapp. Kan de betyda att jag har missat den eller finns det motorer utan dödar switch. Jag har mekat med typ ett tiotal olika tvåtaktare typ trimmers men denna är den första utan dödare. Eld, Jag har mätt upp båda spolarna och de är inom intervall på både primär och sekundär. De har även liknande värden med varandra så jag tror de är hela. Nu misstänker jag kondensatorn. De ser ut som den bifogade bilden och jag har "oändligt" motstånd mellan kopplingsögla och kropp. Eller mäter jag på fel sätt?
Tack Eld, Hur mäter jag spolen? Antar att det räcker med resistans men vad bör den ligga på?
Hej, Jag har kommit över en tvåtakts 4 hästars johnson som jag tror är från 1996. Problemet är att det inte är någon gnista på någon av cylindrarna. Den är 2 cylindrig. Jag har felsökt och hittar inget kontaktsbrott mellan spole och tändhatt. Hittar inte några övriga fel på elsystemet men har ingen gnista. Bilder på spole och tändsystem är bifogat. Det jag undrar är om båda spolarna kan ha gått sönder samtidigt? Tar tacksamt emot tips på vad som kan vara fel. Mvh Thomas
