Jag köpte en båt och när jag väl hemma gick igenom den inflr målning såg jag att det var ett par skador på kölen. Det är ca en dm hög kök på båten. Skadorna verkar vara från grundstötning och var in till glasfibern i nedankant av kölen ca ,5 cm djupa om jag minns rätt.
Jag slipade och lade på epoxyspackel, Biltemas sådan.
Jag hade tanke på att göra allt själv men... tidsbrist gjorde att jag ändrade mig o lämnade in den. Och bad dem se över och göra allt korrekt. Om så krävdes skulle de slipa bort min lagning, så det blev ordentlig gjort.
Vid olika tillfälle sa den ene på verkstaden så att man skulle lägga på epoxy i fem lager. Den andre som skulle göra det faktiska jobbet så att två räckte...
När jag hämtade båten så... hade dom bara bottenmålat med vänlig bottenfärg och sa att det som var pålägg på skadan av mig sedan tidigare räckte.
Så.... räcker det?
Om inte, vad är konsekvenserna av att lämna det så?
Samt... vad bör man göra åt det?
Jag tänker att.... köper man begagnat kan man väl inte riktigt veta hur det står till med skrovet om man inte slipar ner all gammal bottenfärg?
Jag ska inte göra några världsomseglingar med båten. Jag vill bara ha en bekymmersfri båt...
