fredag 18 april 2025
Elkillen
    41
17 Trovärdig
Om Elkillen
  1. Den tänder alltid den röda först. kan användas med båtsystems dimmer
  2. Krympskarvar , endast duraseal, dvs ”originalet ” fungerar, biltemas och div. noname märken är värdelösa då de har för tunnt gods i dessa… har t.om gjort en video om problemet… 😎 även andra sorter av billigare har samma problem. Abiko är det bästa enl mig vad gäller vanliga kabelskokopplingar och egentligen skall en speciell tång användas till just dessa krympskarvar för perfekt resultat.
  3. Ahlsell har. Du kanske kan hitta någon med konto hos dem. . https://www.ahlsell.se/products/el-1/installationsmateriel/14-forlaggningsmaterial/skyddsslangsystem/skyddsslangsystem-pma-1/skyddslang/1410412/
  4. Det jag erbjuder är ett väldigt robust och väl utprovat batteri som klarar att leverara höga strömmar, långt mer välbyggt än diverse noname grejor. tex ett victron superpack 20 A kan lämna peak 80 A i 10 sek RT25 kan lämna 500A i 15 sek, och en bms som klarar 1000A (!) 😁 Dessutom finns ju hela konsumentlagstiftningen att luta sig mot som konsument i sverige, plus supporten och kunnandet hos leverantören
  5. dessa finns på lager i sverige. Finns som 25 och 50 Ah topp kvalitet och kraftig inbyggd bms. [... borttagen sälj länk ...]
  6. Kolla in dessa länkar tror alla får handla i deras ”vanliga” butiker med https://malmbergs.com/Search?query=Cbd#Page=5 . jordplintar förbinder ner till metallskenan https://malmbergs.com/Products/2929423
  7. Bänd loss ytter ringen med en kniv eller spackelspade eller nåt annat tunt o starkt. Sitter troligen skruvar runt kanten ser ut som en Hella spot (10-15 år gammal?)
  8. Jag skulle köpa en bit vanlig gummikabel 3x2,5 och slakta ut den gulgröna. brukar ju finnas lite överallt. går nog att köpa på metervara på malmbergs.
  9. Frågan är hur länge din generator klarar att ladda med 125A innan den brinner upp?
  10. Denna dcdc laddare har jag börjat använda https://www.comstedt.se/produkt/omnicharge-dc-dc-30-50a
  11. Hittar man rakare svar på fb?? han bad ju specifikt att inte få kommentarer som inte hade direkt samband med det han frågade kan oxå störa mig på att många här tror de kan saker ting och killgissar fast de inte vet
  12. INTE 556 eller liknande. Detta använder jag! Funkar även med tectyl eller annat tunnflytande rostskyddswax för bilar mm . https://www.wurth.se/produkter/kemi/underredsskydd/skyddsvax/
  13. Den generatorn skall inte ha någon laddlampa!! bara tändplus på exc och konstnt ( B+) på sens. du kan koppla sens till b+ på generatorn så brukar laddningen sjunka någon tiondels volt. Det kan vara ett dåligt batteri kan även vara fel rem, om den r för smal så den bottnar på generatorns remskiva fr du detta problem. Jag skulle koppla bort ett batteri i taget för att se om du komer på något som är dåligt Låt någon mäta upp dem med belastningstestare Remmen skall vara Ordentligt spänd. Spänn extra och se hur den beter sig.
  14. Är det tunna kablar, tunnare än 0.75 kan du använda sk ”fiskögon” , i en vanlig plastbox funkar fint om det bara är signalkablar de ärvfyllda med fett. Annars skruvplint, ringkabelskor och spraya skyddvax typ funnflytande rostskyddsmedel håller välgigt bra. Dessutom lätt att bygga om o,komplettera, bara att spraya på med vax igen sen. . https://www.clasohlson.com/se/Skarvklämma-3M-Scotchlok-UY2/p/32-5283?gclid=Cj0KCQjw6ar4BRDnARIsAITGzlCuqe4eCZU3_qJt_QQSSNOKCAQEZslqvIZLnWbDhGYYrGPfVuvIRowaAoMSEALw_wcB
  15. Du måste hitta kontrollboxen. Kan sitta inne i toan eller utanför. Följ kabel ,från kontrollpanelen. pumpen/kvarnen sitter inne i muggstolen se bild. delarna på hemsidan stämde märkligt inte med ritningen så Bry dig inte om dem men delen är nr 26 på ritningen Kan vara box, pump eller lös koppling mellan dessa
