söndag 23 mars 2025
Gixxer75
    19
Om Gixxer75
  1. Jag har nu samlat ihop pengar till ett ekolod. Jag trollar mycket och kastar mot land när jag fiskar öring. Vatten djupet varierar och på vissa ställen mycket grundt. Skulle vilja hitta ett ekolod som funkar från sidorna och inte bara rakt under båten och som man ser att det är fisk. Skulle även vilja veta var det är bäst att placera givaren på min ribbåt. Skulle vara nice också om man kunde se stenar och hur djupt det är. Är totalt nybörjare på detta och skulle vilja lära mig.
  2. Låter bra att jag köpte rätt:) Förstår inte detta med laddningen.
  3. Tänkte på samma sak. Haft en massa sporthojar och dom batterierna klarar inte många starter.
  4. Varit på biltema. Blev ett SMF 12V 44Ah med vikt 10,2 kg. Tyvärr på stället jag är finns det människor som inte kan låta andras saker vara ifred. Brukar tömma båten på saker och låsa in dom i bilen. Har varit med om en MC olycka och blev stel opererad i ryggen och en fel operation så min höger arm funkar inte som den ska. Älskar att fiska och försöker göra så jag kan fortsätta med det.
  5. Blir ett sådant. Honda rekomenderar 12V 35Ah CCA 270. Detta är på 12V 43Ah CCA 410 till båt. Detta batteri väger även bara 11,5 kg. Tack för alla som tog sig tid för att hjälpa mig.
  6. Blev ju jätte sugen på denna och va ju inte så dyr. Gillar inte att prova utan att veta att inget tar skada. Någon mera än bhemac som vet och kan hjälpa till? Honda BF20D motor.
  7. Funkar detta? Vore ju perfekt för mig. En bekant har en HJÄLPSTART till sin 9,9hk snurra. Han har den normalt i bilen där den alltid hålls laddad. Burken har ett 12V uttag (till ekolodet) och USB till mobilen.
  8. Hade velat ha ett så litet mc batteri som möjligt. Har laddning i husvagnen på kvällen om det skulle behövas. Mitt nuvarande Varta batteri vägde 17 kg. Någon vänlig som har tid att kolla upp ett mc batteri på biltema som inte förstör elsystemet på hondan och fungerar att starta:)?
  9. Blir för avancerat:) Gillar lätta lösningar som fungerar som dom ska. Inget roligt med strul när man är i fjällen och fiskar.
  10. https://www.ev-power.eu/LiFeYPO4-batteries-12V-1-1/Lithium-Battery-LiFePO4-12V-20Ah.html?cur=1&listtype=search&searchparam=LP12V20AHB Va ju inte farligt dyrt detta. Tack för tipset.
  11. Tack för alla svar. Visste inte att båtmotor tog stryk om man körde utan batteri. Hittade ett Gel batteri på biltema 12V 12Amp för 349 kr. Funkar det? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Reservdelar/Batteri/MC-BATTERI-SMF-12V-12AH-2000029847/
  12. Är inte så duktig på el:) Köpte en Honda BF 20 hk årsmodell 2008. Står i instruktionsboken. Likspänning effekt 12V - 6A, 12V -12A, 12V - 12A. Är lätt startad och går bra. Har använt ett 12V 75Ah. MC batteri är ju så småa. Använder denna båt när jag är i fjällen och fiskar. Tack för svaret.
  13. Hej! Ny på detta ställe och tänkte kolla om någon vet ifall man kan sätta in ett litet gel mc batteri i båten för start. Min motor kräver 12A. Hur många Amp behöver jag? Har en liten rib båt och vill spara utrymme. Tack på förhand /Tobias
