måndag 07 april 2025
rainerpikkarainen
    12
2 Neutral
Om rainerpikkarainen
  1. Hej på er! Jag har en Risör 27 (snipa modell) Ska montera givaren under båten någonstans. Undrar var den kan sitta bäst? Tacksam för info.
  2. Ojj,, det vet jag inte. Motorn är en volvo penta 3 cyl diesel 36 hp. Men tack för bra info (länken) Kan där kolla vidare,, Tack
  3. Hej Alla! Vill kolla om någon vet hur man byter det sista lagret i propelleraxeln, (rak axel) innan propellern? Mycket tacksam om någon vet.
  4. Hej! Är det någon som kan nått om denna båt? Verkar sällsynt... Tänkte köpa en. 65 000 kr kan det vara ok? Tack på förhand..
  5. Hej! Någon som kan/vet något om: Bayliner 2252 Classic-95 kan det vara ett bra köp? Ca 100,000 Kr
  6. Hej! Kan någon berätta om ovan motor? Ska man tänka på något speciellt? Är det diesel eller bensin? Mycket tacksam för den info jag kan få av er. Tack
  7. Hej! Vad finns att säga om denna modell? Finns några "fallgropar ang motor eller annat? Jag har aldrig haft båt, skulle denna funka i Mälaren t.ex? Tacksam för alla kommentarer och tips. Tack på förhand
  8. Hej! Är MD 40 en slitstark och säker motor i jämförelse med MD 21?
  9. Hej! Tack för info, det sitter en volvomotor i den idag, kanske är bättre??
  10. Hej! Funderar på att köpa denna båt, (89000;-) vad är viktigt att tänka på med den motorn samt båtmodell? Har noterat kylningen på motorn är "si o så.". Tacksam för tips och varningar mm mm / Tack
