Blirtis
10 -
0 NeutralOm Blirtis
Ok! Får prova att ringa på Måndag
Tänkte som dig först men på bandet finns en ögla som inte går igenom linföraren. Yttre varvet av linan har tryckts ut mot spolkanten och grävt sig ner. Går inte att dra med handkraft. Har försökt rucka genom att vända med mejsel, men det sitter.
Är det någon som har erfarenhet av Anchormatic ankarspel? Har lyckats få trassel på bandet så nu går det inte att få ut ankaret. Jag behöver antagligen montera bort trumman så att jag kan ta några meter av bandet från sidan. Någon som vet hur detta görs?
Hej! Jag ska för första gången tömma ur glykolblandningen ur motorn. Det är en Volvo penta b20 aq115. Jag undrar hur jag skall gå tillväga. Finns två ventiler, en uppe och en nere vad jag kan se. Får inte plats med någon balja under då det är trångt. Ska jag tömma ur så det hamnar under motorn och sedan suga upp. Hur brukar ni andra gå tillväga? Tack på förhand
Avgasstöveln finns där. Det är det jag är lite orolig för. Men jag får prova mig fram, sätter den provisoriskt 5-10cm till höger om den. På andra sidan av drevet finns gott om plats men jag har förstått att det inte är bra att ha den på vänster sida pga av propellerns rotation
För info så är det en penta b20 aq115a/100 drev. Använda för både fiske och se grund m.m. Har en Garmin GT52 givare. Vill få ut samtliga funktioner om det är möjligt. Kommer dock inte åka så fort med båten om det har betydelse
Tack för alla svar. Tror ni att avgasutsläppet/röret kommer att ge störningar om jag placerar givaren bredvid. Känner att jag helst vill ha givaren i aktern för temperatur m.m
Tack för svar. Skulle jag välja den vanliga platsen ändå, blir det för mycket störningar där om jag tar den 5-10cm åt höger från utblåsröret? För att montera den på vänster sida är väll inte att tänka på. Ingen med Folkparca som har akterspegelgivare monterad vid drevet?
Hej! Jag har en Folkparca 22 men B20 motor. Aq 115 drev med rak axel. Tänkte installera Ekolod men har lite svårt att bestämma var jag ska montera givaren. Där den brukar monteras sitter ett utblås. Kanske kan ta den till höger om den? Några förslag eller bilder på hur ni har gjort skulle uppskattas /Mattias
