fredag 17 januari 2025
Garfiild
Om Garfiild
  1. Hej, Nu har jag ett nytt batteri och laddningsspänningen är ca 14,5 volt. Nu går motorn bra igen. Knepigt att motorn började gå dåligt och ojämnt pga defekt batteri. Jag har aldrig varit med om det tidigare att batteriet påverkar motorn. Mvh Anders
  2. Hej, Jag har en Suzuki 40 utombordare. Idag då jag körde så gick motorn bra, men efter att jag hade stannat av motorn och skulle starta den igen så startade den inte. Jag hade med en powerbank starthjälare, jag startade den med hjälp av den. Då jag skulle tilta upp den så stannade motorn. Jag startade den på nytt med starthjälparen och då tänkte jag att jag ska köra lite med den. Motorn gick väldigt dåligt, den gick ojämnt och endast med låga varv och varvräknaren fungerade inte alls. Jag bytte till ett annat batteri som jag vet fungerar och då gick den riktigt bra, precis som förr. Kan det vara så att motorn går dåligt om batteriet är dåligt? Mvh Anders
  3. Ok, nu blev jag mycket klokare. Tackar! Mvh Anders
  4. Ok, tack för svaret! Det är ju en skruv som sitter inuti den ärgade ringen, och den är väldigt blank och fin. Varför är den där? Mvh Anders
  5. Garfiild
    Utombordare
    Hej, Jag har köpt en begagnad båt som har en Suzuki 4 takt 40 hk. Den är väldigt ärgad på powertrim delen. Jag undrar vad detta är för del och vad man borde göra åt det. Det roterar ju lite vid den delen då man trimmar/tiltar så borde man smörja där med vasselin? Tacksam för svar. Mvh Anders
