c_gunnarsson
23 -
1 NeutralOm c_gunnarsson
c_gunnarsson började följa Delar till äldre buster, bygga egen pulpet till en Buster?, Grabbräcke Buster RS och och 3 andra
Hej jag går i precis samma tankar. min rs saknar också vindrutan på pulpeten har du gjort någon ännu?
Precis! Det jag själv poängterade
Vad jag hittills tycker om ekolodet. det funkar bra och har skvallerfönster. ger en bra bild och kul kartläggningsfunktion så man kan spela in bottenstrukturen på relevanta platser. Huruvida det är bra till prickskytte vill jag inte kommentera då jag bara halvhjärtat testat det utan resultat vilket jag nog inte kan beskylla ekolodet för Till trolling fungerar det alldeles ypperligt. fantastiskt bra med gps när man åker nånstans i dagsljus och ska hem mitt i becksvarta natten då man ser rutten man åkte tidigare. överlag är jag nöjd
Hej är det någon som vet om relingen ser likadan ut på Buster Rs -88 Som 97-09 och S96-01? kan dessa fästen passa Rs -88? tacksam för input innan man beställer i onödan. mvh Conny
- buster rs
- grabbräcke
(och 3 mer)
Taggad med:
Hej igen! nör jag kikar bakåt ovanför flytelentet så ser jag ovanför att det sitter ca 50mm plyfa på akterspegeln. Fråga är går plyfa ända ner till kölen? Blir ju svårt att borra i en dyvika då kngen som vet? Tycker det låter ihåligt on jag knackar på akterspegeln utifrån mvh Conny
Hej har en Buster rs -88 Funderar på att montera en dyvika i akterspegeln så nära kölen som möjligt. Detta för att jag förvarar båten på trailer mellan turerna och regnvatten samlas som bekant i öppna båtar. Är det någon som gjort det på motsvarande båt. Jag har inte rivit bort flytelementet så jsg har inte sett akterspegeln inifrån. Tänkte om någon vet hur det ser ut? Förmodar att det sitter plyfa monterat på akterspegeln. tacksam för input. mvh Conny
Köpte en nu på watski. Monterat och testat. Fungerar!!! Tack alla för värdefull input en fundering bara den laddar 15,8v Max på lite varv. Låter lite mycket tycker jag. På tomgång ligger den på 13 nånting och ger man lite gas så ökar volten långsamt upp till 15,8v. Okalibrerad multimeter från Biltema så viss felmärkning kan ju förekomma. Kan man paja batteriet om man kör så?
Tack för tipset! har sldrig handlat från eBay. Är det lång leveranstid? Man vill ju inte vänta för länge mvh Conny
Tack guestson för ett mycket bra svar! så otroligt värdefullt att få input från någon kunnig när man själv gissar och resonerar sig fram. det borde väl funka med en sådan om man vill slippa modifiera? https://www.watski.se/Likriktare-Mercury-PH350-0003-11Ien enligt texten ska den passa min motor mvh Conny
Hejsan alla kunniga. Har fått problem med laddningen på min mercury 50hk -88. Den laddar inte alls. jag mäter på vad jag antar är regulatorn med dessa anslutningar: (är troligtvis likriktaren upptäckte jag nu) 1 röd 1 gul 1 gul + grå multimetern kan jag inte utläsa antal volt men ser iaf om det ökar med varvtalet. mellan röd och gjord har jag samma värde oavsett varvtal. Förmodar att den röda ger laddströmmen till batteriet och därav är det batteriets spänning jag mäter. mellan gul och gul har ökar värdet ( växelström) om jag höjer varvtalet. kan man genom dessa värden ställa en diagnos om vad som är fel? Tänker mig att generatorn fungerar iom att spänningen stiger med varvtal tacksam för svar mvh Conny
Tack alla för tips och bra info. det fick bli ett Garmin striker plus 4cv med gt-20 givare. Hoppas att jag blir nöjd återkommer när jag testat.
Hallå! jag är ute efter ett ekolod budget som tänkte användas till fiske. Lite sugen att testa ”prickskytte” eller att åtminstone ha möjlighet till det. Vad jag förstår ska det finnas realtidsfönster eller skvallerfönster? kollar på olika ekolod och finner det väldigt otydligt i specarna om det finns det eller ej. Tacksam för tips på ekolod i budgetsegmentet som har det. Har just nu ett Wi-Fish och det verkar sakna den möjligheten. mvh Conny
Hej alla båtkunniga! jag har en buster rs -88 och jag undrar om någon vet om det finns delar att få tag i till äldre busters? Typ utrustning som grabbräcken, vindruta, förvaringslådor etc. Har letat på nätet men hittar bara till nyare båtar. Förstår att inte företag har grejerna utlagda på hemsidorna och att det förmodligen är tilltagna priser på dom men tänkte om någon vet om det ens är möjligt att få tag på. mvh Conny
Provat i sjön nu och ingen vitrök har observeras 😀 Så jävla skönt att det inte var spricka i block/topp tack alla för input mvh Conny
- 7 svar
Ok ja det är sant jag tog ner växelviset och kollade impellern som såg ok ut. Däremot hade en gummibussning runt matarröret genom locket till impellerhuset glidit ner och skrynklat ihop sig så det var nästan stopp. Avlägsnade det och satte ihop den. Och nu kommer det från skvallerröret som det ska. Kan köra motorn utan att den blir för varm nu och någon. Vit rök kan jag inte se. Ska förhoppningsvis testa i sjön till helgen. Hoppas det var det som var problemet stort tack för svar
