måndag 03 mars 2025
Ingram
    6
Om Ingram
  1. Tjena Rolle85, Jo det är klart. Jag trimmar ut tills det börjar kavitera eller låta ansträngt samt kollar varvtal, ev. trimmar jag in några tryck en aning. Trimmätaren brukar då stå på mitten av trimskalan...
  2. OK, det ger mig hopp om en förklaring ang. min båts prestanda 👌🏻
  3. Halloj, Knopmätaren stämmer med plotterns GPS så när som på en knop! Ang. beväxtning så kan det mycket väl vara så, men båten används ganska ofta och då bör ju viss beväxtning spolas av, eller har jag fel? sedan tycker jag att viss beväxtning inte ska påverka ca 8 knop, eller misstar jag mig även där?
  4. Hej, Jag var ute en tur igen. Vi var två pers, varvade 5800 rpm och kom upp i 29 knop. Trimmat riggen till det bästa för att uppnå max fart och effekt, planing! Vi hade lugnt stilla vatten att testa i. Hissade upp och kollade proppen och den är märkt 13x19K. Användningsområdet är (om det nu skulle betyda något..) endast nöje! Jag skulle gärna vilja höra från er med konkreta fakta som kör en XL med typ 115HK i aktern. Vad jag vill komma fram till är om databladet som säger 36,8 knop vid 5900rpm och två pers är sanningsenligt!?
  5. Ok, jag hade 5600 varv med fyra pers och 29 knop. Får kolla nästa gång själv.. men jag utgår lite efter den data som Buster hänvisar till i data för motor och med två pers som inte är i närheten tycker jag.
  6. Tjena därute, lite nyfiket undrar jag vad era Buster XL presterar i knop med Yamaha 115 motor och trimplan? jag har en Buster XL från -13 med en Yamaha 115 BETL från -17 med 60h gångtid. Ligger i ca 20 knops marsfart vid 4200 varv och fyra pers plus packning. Vid full trottle så kommer jag upp i ca 29 knop.. Med två pers typ 32 knop, jag trodde nog att detta ekipage skulle kunna leverera lite till.. Hur går era med någorlunda samma bestyckning?
