lördag 01 februari 2025
Bullen77
    17
Allt postat av Bullen77
  1. Okej, om jag fattar det rätt så ska motorn närmare "båten". Om jag tar bort kilen så borde den inte komma närmare men du kan säkert det här bättre än mig
  2. Okej..även fast jag hade gamla 60hk-2t med kilen? Och då gick den bra.
  3. Ska ev ta upp båten här i veckan på trailer, så då kan jag ta mer foton på hur det ser ut samt mäta kilen i nederkant!
  4. 27kg tyngre är 4t, är ju en del men tycker inte den ska gå som den gör nu bara för det!!
  5. Att jag inte tänkte på det....🤔 Kan jag ju ha den nya i köket som elvisp!! Kan ta mer kort när jag tagit upp båten på trailer 👍🏼
  6. Hade ju kilen till gamla motorn, då gick ju den bra..
  7. Hej! Har satt på en Mercury 50hk 4t på en ryds 495 gt, har haft en Johnson 60 2t innan som den gick jättebra med. Nu går den riktigt dåligt tycker jag, alltså motorn är det inga fel på men båten hoppar som tusan fram efter planing, kan inte tilta ut motorn nånting även med en passagerare fram. Har provat att lagt några dunkar med sand i fram utan nåt bra resultat. Så det jag funderar på nu är att kilen jag har monterad mellan akterspegel och motor är för smal!? Skulle behöva få motorn närmare i vinkel mot akterspegeln. Har mätt den nu och den är ca 25mm, finns det färdiga kilar som är bredare? Bifogar bild på kilen. Tacksam för tips och råd!!
  8. En sån här har jag!! Finns det bättre!? https://www.axmarin.se/Dyvika-expand-1-1/4?ref=gs&gclid=EAIaIQobChMI3qTUgZCd1gIVEYGyCh1_cwjjEAQYASABEgKj9PD_BwE
  9. Pluggen såg inte så fräsch ut, vet du om det finns nya att köpa!? Sen skulle jag gissa att det läcker in vatten vif pulpeten..
  10. Jag har inte haft båten så länge, det är pluggat längst bak!! Har en länspump där oxå som du, men borde det inte vara bättre att ha en pump i skrovet under om du förstår vad jag menar!?!?
  11. Hej!! Tog bort pluggen i aktern på båten idag och det rann minst ut 100 litet vatten!!! Ska det verkligen vara så mycket vatten där!? Eller är det för att båten ska vara stabilare i sjön!? Bifogar bild!!
  12. Ok byta plats på tändspolarna? En dum fråga kanske, men kan motorn starta med gnista på bara ena cylindern?
  13. Hej! Har köpt en Johnson 60hk 2 takt -84 som enligt förra ägaren gick häromdagen.......Den har iaf inte gnista på ena cylindern (provat med flera tändstift) Nån som har nåt tips på vad det kan vara för fel? Tack på förhand!!!
