Rowada
9 -
3 NeutralOm Rowada
Det visade sig vara laddreläet som förmodligen fått stryk av felkopplingen. Nu funkar det igen.
- 4 svar
- 3
Det är inget alternativ då det är en Albin startgenerator
Hej, Jag håller på stt hjälpa till med felsökning av laddningsproblem. Laddningslampan lyser med tändning på, slocknar vid start och börjar lysa när man ger gas. Den laddar inte under några omständigheter. Laddningen fungerade förra säsongen men motorn har varit urplockad för reparation under vintern. Jag hittade två förväxlade kablar på generatorn, jord och Df som jag rättade till. Beteendet med lampan kvarstår. Kan reläet ha förstörts av felkopplingen? Eftersom lampan slocknar på tomgång verkar det ju vara liv i generatorn, kan det vara backströmsreläet som inte kopplar ihop D+ med B+ ? Jag har pysslat med mycket men likströmsgeneratorer har jag aldrig grejat med 😊
Själv ska jag testa att köra min Yanmar 2QM20 på HVO-diesel för att se om det stämmer med alla fördelar. Mindre rök, mindre alger i tanken, tystare gång, mer lättstartad.
Nej jag tänkte bara en sjösättning + upptagning/år. Funkar det jättesmidigt kanske jag flyttar den någon gång per säsong. Jag har automatare så kopplingen är ingen fara, kanske greppet om båten står fel på trailern....men låna bättre bil vid upptagning är förstås en bra idé.
Oj drar ni upp en 26-fot själva, då måste ni ha ett monster till bil? Nu trodde jag isf att det bara skulle vara att köpa en std 80-trailer men läste sen att det kan bli tokigt med tyngdpunkten då min motor på dryga 200kg sitter nästan i mitten på snipavis och vanliga båttrailers är konstruerade för båtar med tyngdpunkt långt bak. Kultrycket kan nog bli väldigt högt och då lär min framhjulsdrivna V70 få det jobbigt uppför rampen... Min ambition är att få allt någorlunda rätt så jag inte bjuder på allt för mycket underhållning i hamnen
Jo det kanske inte är jättevanligt men en bekant har en liknande snipa fast ett par hundra kg lättare och han menar att det är en baggis att sköta sjösättning och upptagning själv. Min förhoppning är att det ska funka då man inte blir låst vid fasta upptagnings/sjösättningsdagar. Nu har jag iaf ett par bilder på stäven för en ögla är ju bra att ha iaf
Rowada började följa Comet 21, montera stävögla?
Tack för svar! Båten väger ca 1000kg och ser ut så här. Jag ska ta flera bilder ikväll innifrån stäven. Mina tidigare båterfarenheter sträcker sig till öppen alubåt på 4m med klen motor så detta inköp är minst sagt ett stort kliv för mig...
Hej! Jag har precis köpt en liten snipa och vänder mig till er för råd. Jag har ingen stävögla att låsa/dra opp båten med. Är det bara att borra och sätta ett kraftigt förstärkningsjärn innanför eller hur är stäven konstruerad på Comet? mvh/Robert
