onsdag 19 februari 2025
Walle1969
    2
Om Walle1969
  1. Hej, Ursäkta min ringa närvaro. Hur som helst så har jag ett tips till dig. Jag har nämligen fått löst mitt kylproblem. Jag lämnade in min båt till Micab på lidingö, dels för service, dels för felsökning. De bytte bränslefilter, impeller m.m. men de gjorde också rent kylsystemet. Jag tror han sade att de använde oxalsyra för att göra rent kylsystemet. Enligt dem (Micab alltså) så kom det ut en massa "gojs". För mig låter det rimligt att det suttit fast avlagringar som försämrat kyleffekten. När jag körde hem idag kunde jag varva fullt och kylningen fungerade utmärkt! Känns riktigt bra!
  2. Hej, Vilken bra tråd. Är det liv i den fortfarande? Jag har en Nordic Oceancraft 33 fot med en mercruiser 4.2 es 320. Allt ifrån 2006. Mitt problem är att min motor blir varm när jag varvar över 3,400 varv. Vid 3,400 rpm gör jag c:a 22-23 knop. Jag skulle vilja gå lite fortare, gärna 25 knop. Det känns som att båten skulle gå bättre och billigare i vattnet då. Enlig spec ska max varvtal vara 3,800rpm. När jag varvar 3,500 så stiger både vatten- och olje temp. tillslut kickar det här smart systemet in och drar ner effekten med påföljd att hastigheten sjunker. Jag har inte pressat motorn utan dragit av med vilket leder till att tempen sjunker. Jag kan direkt varva upp till 3,400 rpm och köra vidare i mina 22-23 knop. Är det någon som känner igen det felet eller har en aning om vad det kan bero på? Tacksam för svar, mvh /Walle
