Wickem
14 -
0 NeutralOm Wickem
Kom hem i fredags 8ch drog ur stift och olja. Oljan var cappucino och motorn var fortfarande stum... Tänkte börja plocka ur motorn så jag monterade ner drevet. Och bara för att så provade jag dra runt motorn igen. Då gick den runt precis son den ska. Så det var alltså underhuset på drevet som låst hela motorn och även vatten. Någon som har knä o limpor samt underhus till salu? Tack för hjälp mvh
Motorproblem. Startmotor låter krig. Motor går runt tungt ibland
Wickem postade ett ämne i MotorbåtSnack
Hej, fått problem med min mercruiser 5.0 v8. Båten går jättebra när den väl är igång men imorse dog den på tomgång och startmotorn orkar inte dra runt motorn, det bara rasslar. Startmotorn är ny och batterierna ska vara fräscha. Drog runt motorn förhand ca 3 varv och då hoppar den igång. Sedan dog den igen och samma sak då. Varför den har dött var troligen soppatorsk (soppamätaren glappar). Har tankat båten med ca 40 liter ifall att. Den stora frågan är alltså varför motorn blir stum eller varför startmotorn låter krig precis som att den inte orkar... ?? Mvh -
