lördag 08 mars 2025
Odette
Om Odette
  1. Tack! Jag får lära av dina misstag/erfarenheter då! Borde det inte finnas en liknande produkt som har usb-koppling då?
  2. Actisence EMU-1 verkar ju göra typ det jag är ute efter! Hur gör man för att få det på en androidenhet sen då? Vad menar du wreckdiver att "enheterna" kostar? Det räcker kanske inte med en EMU-1 om man har två maskiner som jag? Som jag förstår det så ansluter jag helt enkelt de kablar som går till instrumenten idag, in till EMU-1 och sen en NMEA-kabel till plottern? Men visst, det blir alltid dyrare än vad man tänkt sig när det gäller båt ;).
  3. Hej! Slipade teaken på flybridge med en vanlig eldriven slipmaskin innan sommaren. Det tar längre tid än man tror! Blev riktigt bra resultat dock! Men om du ska slipa för hand så se till så du har tid och se till att behandla det på något vis direkt efteråt. Låter som om träet är torrt så olja det efteråt. Behöver ju inte vara teakolja om du inte vill ha pigment i. Men om du har mögelangrepp etc så skulle jag börja med att tvätta det med en något hårdare borste först. Funkar med grönsåpa och vatten.
  4. Hej! Jag har en stor motorbåt/skepp med två volvo Tamd122D maskiner . Båten är en Arion 61. Den har varit i medelhavet i många år och har nu fraktats hem av mig och min sambo för att bo på den. En vinter och två somrar avklarade i Sverige :). Till min fråga då: Medelhavet har gjort att Instrumenten på flybridge inte fungerar längre (även några inombåts. Jag har lyckats på igång några genom att plocka isär dem och ta bort korrosion. Ska jag köpa nya mätare så blir det många tusenlappar. Givarna verkar det inte vara något fel på. Varje mätare kostar runt 2000:-. Det kanske finns ersättning som är mycket billigare, det har jag dock inte hittat. Men det jag lurar på nu är att kanske se till att digitalisera alltsammans och istället ha tablets istället och telefon för att se dem. Jag har googlat en del och hittat nåt som heter seasmart som verkar göra det som jag vill. Men jag är inte riktigt med på vad det är jag behöver, eller om det finns andra smartare lösningar? Någon som har erfarenheter eller idéer? Produkter de kan rekommendera? Tacksam för all hjälp!
