lördag 04 januari 2025
Blerimegi
    2
Om Blerimegi
  1. Ingen som varit med om liknande eller har tips på vad det kan vara?
  2. Hej, Har en båt Jofa Winth 485 med en johnson 55hk från 1977. Motorn startar via elstart. Skall tillägga att jag är rätt så ny inom båtar och båtmotorer så detta är den första båten jag äger. Har nyligen köpt båten och den startade på första försöket när vi provade den innan köp. När jag väl var ute i sjön för första gången själv så vägrar den starta. Allting verkar gå runt men motorn vill inte starta. Körde hem och torkade tändstiften som hade blivit blöta och då startade den utan problem. Kom ut till sjön nästa dag och även då funkade allting väl. När jag sedan två dagar senare skulle ut igen så vägrar den starta. Efter 3-4 försök till att torka tändstiften så lyckades jag få igång motorn. Kör runt en sträcka på ca 20 min för att sedan stanna och fiska i ca 1.5 timme och när jag sedan skall köra hem så vägrar den starta igen. Väldigt irriterande! Jag gör ytterligare ett försök till att torka tändstiften men den startar inte. Använder mig av min reservmotor på 5hk för att komma hem. Så nu tänkte jag vända mig till er kunniga om hjälp vad jag ska göra. Jag upplever att det är något med tändningen som inte är helt 100%, någon glapp i någon kabel eller kanske tändspole, tändstiften? Det kommer gnista från tändstiften, dock får jag mindre elstötningar från den ena tändkabeln, kan det vara felet kanske? Jag tänkte köpa 2 nya tändstift för att se om det kan vara felet men det kanske inte är till sån stor hjälp eftersom den startat ibland. Tänkte även kolla kablarna i tändspolen om allting ser bra ut där. Skulle innerligt uppskatta all hjälp man kan få. Mvh Blerim
