torsdag 25 december 2025
Liljekvisten
    10
Om Liljekvisten
  1. Låter jättebra... MEN inte för att vara tjatig Vet du var man kan köpa muttern?
  2. Känns som det skulle kunna vara lösningen och om det är så borde jag kunna skruva ut det yttre röret som gör att det inre röret inte kan komma ut lika långt... I'll be back!
  3. Tack för tipset slangklämman . Nästa fråga är om man byter muttern kommer det att funka felfritt eller behöver man byta fler detaljer. Pris skillnad mellan det systemet jag har nu resp. hydrauliskt. Behöver man anlita en mek eller hur mycket kan man göra själv.
  4. Har precis köpt en Ryds tumlare och materialet i taket är nån form av textil, ser ut som sammet, när man kommer emot det så smulas det sönder och det som lossnar är som fint fint sågspån. Vad kan man göra åt detta? Finns det något som man binda ytan med föratt sedan kunna måla på?
  5. Menar du muttern eller wiren som jag behöver byta ut? Vid lite noggranare titt konstaterar jag att muttern har en spricka... Tror du att det funka om jag byter ut denna? I så fall hur vet jag vad det är jag ska ha och var köper jag detta?
  6. Såhär ser det ut... av ngn anledning så hoppar ut så pass att den inte går att få in den igen enbart med ratten utan handpåläggning...
  7. Återkommer med bild när jag är på plats. Men det går inte trögt utan känns mer som om det är något som har lossnat. Den delen som åker ut verkade ha kommit ut så långt att den hakade fast och inte gick att få in enbart genom att vrida ratten. Jag lyckades få in den genom att jag juckade den i sidled(om man får uttrycka sig så ) samtidigt som sonen vred på ratten.sen var det inga problem när jag var ut körde lite förutom att det kändes som om det var lite glapp och ville dra till höger. Plus att när jag tiltade motorn så föll den direkt så att staget var i ytterläge igen.
  8. Som sagt gröngöling. det jag har problem med är den delen som åker in och ut och och gör att man kan svänga motorn. När jag svängde fullt höger och den var i sitt ytterläge låste det sig och det gick inte att svänga vänster.
  9. Har precis köpt en Ryds tumlare med en 50 hk. Ett väldigt fint exemplar. Ikväll när jag skulle åka ut från båtplatsen fastnade staget i utfällt läge... Någon som har något tips om vad som kan vara fel... kan en gröngöling som jag åtgärda detta själv? Mats
  10. Har precis köpt en Ryds tumlare med en 50 hk. Ett väldigt fint exemplar. Ikväll när jag skulle åka ut från båtplatsen fastnade staget i utfällt läge... Någon som har något tips om vad som kan vara fel... kan en gröngöling som jag åtgärda detta själv? Mats
