onsdag 12 februari 2025
Pikie
Allt postat av Pikie
  1. Ok något man kan göra själv? Får ta fram en sprängskiss för jag vet inte var dom sitter.
  2. Hej! Jag fick det tipset från marinshopen med! Ska pröva det nu i slutet av veckan. Tack
  3. Både friläge(tomgång) samt gångläge på låga varv. Efter att ha sökt av nätet samt ringt runt verkar det luta åt bränsle spridarna ev termostaten.
  4. Min Yamaha F60 från 2006(direktinsprutad). Den här börjat skaka / vibrera på tomgång o låga varv. Men den går bra på högre varv, som den ska och har gjort. Har kollat läckage samt bytt kopplingar på bränsleslangen. Även skruvat upp luftskruven ett par varv på tanken. Bytt samtliga tändstift o Bränslefiltret. Hade den på service i våras då olja/filter och impeller byttes. Kyler bra. Kollat propellern samt axeln. Vad mer kan jag felsöka själv ev byta innan jag kör den till verkstaden? Kan jag fortfarande köra med den? Mvh Viktor
  5. Hej! Jag har fått problem med min Yamaha F60 6c5 från 2006. Direktinsprutad maskin. Den har börjat vibrera / skaka på låga varv och tomgång. På höga varv går den som den ska. Jag har kollat läckor på slang och blåsa samt bytt kopplingar på slangen men om ej hitt nåt läckage. Även skruvat ett par varv upp på liftskruven på tanken. Bytt samtliga 4 tändstift. Bytt bränslefiltret. Kollat propellern samt axeln. Även bytt olja samt oljefilter samt impeller på service i våras. Vad mer kan jag själv kolla ev byta innan jag får ta in den på en båtverkstad? Mvh Viktor
