nightzero
27 -
Allt postat av nightzero
Lite lustig titel, men jag har upplevt följande: Jag lämnar alltid motorn upptiltad och centrerad, alltså att den inte är svängd åt något håll. I början av säsongen när jag kom till båten en morgon, så var motorn lutad åt ena hållet. Kapellet till styrpulpeten var uppknäppt så jag tänkte att det är väl någon idiot som varit i båten och velat kolla hur motorn sitter fastbultad för att kunna stjäla den sedan. Jag brukar nämligen alltid vara noga med att knäppa kapellet och centrera motorn. Efter denna incident har jag tittat till båten ganska ofta och detta har inte inträffat igen. Fören nu idag när jag var nere och kollade till båten. Den har varit oanvänd i 1,5 vecka nu. Motorn var lutad åt ena hållet igen (inte helt), det var den inte för ett par dagar sedan. Dock var kapellet knäppt nu. Verkar ju otroligt att någon skulle ta sig i båten och knäppa upp kapellet för att vrida motorn och sedan göra sig besväret att knäppa det igen. Det har heller aldrig varit några andra spår i båten efter påhälsning. Borde ju i alla fall vara smutsigt efter skor. Kapellet knäpper man fast med remmar runt ratten, så det går inte att vrida på ratten utan att knäppa upp kapellet. Jag kan inte se att det läcker hydraulolja någonstans. Finns det något annat sätt motorn kan svänga, utan att man vrider på ratten?
Jag trodde först att det var hydrauloljan som var för låg. Det går kanske att fylla på lite men det var inte det primära problemet. Jag har alltid haft lite svårt att få i ena tiltklacken / transportstödet (vet inte korrekt benämning). I år var det extra svårt. Jag ska se om det hjälper att fylla på hydraulolja. Jag har dock öppnat ventilen för oljan och manuellt lyft upp motorn så långt det går. Får ändå inte i det vänstra transportstödet. När jag undersöker närmre, så ser jag att det sitter helt snett. Det lutar liksom inåt i nederkant, mot motorn, så att det går inte jämnt i, utan spetsen sticker ned och tar emot. Se bifogad illustration. Det svarta vänstra transportstödet går alltså emot så att jag inte kan fälla det i rätt läge. Min fråga är, är det enkelt att demontera? Hur gör man enklast? Går det att köpa nytt? Det är en äldre Yamaha, tidigt 90-tal. Mvh, Mattias
Skruvade ut skruvarna. De var inte så långa och de var blanka och fina. Har nog varit till något fäste av något slag som ni är inne på. Ingen gundbult 🙂 Nu jag jag skrapat bottenfärg och slipat. Återstår att plasta lite.
Hej! Jag har också noterat detta. Det läcker väldigt lite, men kan ju förklara varför det klarar sig kanske halva säsongen. Det verkar krävas ett specialverktyg för att öppna där, så jag är inte säker på att jag vill ge mig på det själv just nu. Den manuella releaseventilen har jag kontrollerat och den verkar ok! Men om jag vill fylla på, verkar det korrekt som jag skrivit ovan?
Hej och tack för svar! Jag tror inte det. Ser inga spår av andra slangfästen ovanför. Dessutom tog jag bort en givare till en gammal logg förra året. Det satt midskepps och gick rakt igenom skrovet in i ett stuvutrymme. Tog bort den och plastade igen förra våren. Jag vår väl testa ta bort en skruv och kolla. Vore ju konstigt om man fäster något på insidan av båten med skruv genom akterspegeln tycker jag. Men man vet ju aldrig 🙂
Jag har en Yamaha 75h två-taktare. Jag har svårt att få i det ena transportstödet, tiltklacken. Det är ett återkommande problem, sedan ett par år då jag bytte motorn till tilten. När jag lämnar in på årlig service brukar det fylla på lite hydraulolja och så funkar det ett år till. Vi hittar ingen läcka. I år när jag hämtar båten så har de glömt att fylla på. Men jag anser mig själv vara ganska händig, även om jag inte är alls intresserad av just motorer. Tänkte att jag fixar det själv. Tänker mig följande: - Hissa motorn till max - Sätt i det ena transportstödet som fortfarande går i. - Öppna skruven som jag ringat in på bilden. - Kontrollera nivå på oljan. Vid behov fyll på hydraulolja. - Fyll på olja tills det precis rinner över. Verkar detta korrekt procedur? Finns det risk att oljetrycket faller då jag öppnar skruven, och att motorn går ner? Vilken hydraulolja ska jag köpa? Mvh, Mattias
Hej, Sidan om dessa skruvar som syns på bilden finns ett gammalt ekolodsfäste, tätat med silikon. Jag tänkte ta bort detta, slipa ned plasta igen och sedan topcoat. Men, jag skulle ju samtidigt vilja ta bort dessa skruvar och täta ordentligt. Gillar inte skruvhål i akterspegeln. Problemet är att jag vet inte vad dom är till! Båten är en gammal Ryds 500HT. Det är ett dubbelskrov så jag kan inte se på insidan vad det kan vara till. Är det någon som har en idé? Och om jag säkert kan ta bort dom? Mvh, Mattias
Plastat ett lager. Plastat tre lager till och spacklat.
Jag tog det säkra före det osäkra och gjorde enligt följande. Ingen epoxy. - Plastade ett lager glasfiberväv på utsidan. Lät det härda. - Slipade första lagret och plastade tre lager till. Lät det härda. - Slipade. - Blandade polyester och glasballonger till spackel. Spacklade utsidan jämn. - Fyllde hålen från insidan med samma spackel. Lät härda. - Slipade utsida och insida. - Plastade tre lager glasfiverväv på insidan. Lät härda. - Spacklade insidan igen med samma spackel. Härdade och slipade. - Utsidan målades med gelcoat. Lät härda ett par timmar. - Blandade paraffin i gelcoat och målade ovanpå den klibbiga gelcoaten. Lät härda. - Utsidan bottenmålades. - Insidan som är ett stuvutrymme skulle målas ändå. Målade med enkomponensfärg. Mellan alla slipningar och plastningar osv, tvättades med aceton. Det känns bra och ser bra ut. Nu får tiden utvisa om det håller. Ska se om jag kan ladda upp lite bilder. De är snåla med utrymmet här.
Jag öppnade motorn idag. Säg ut som f-n invändigt. Fick såga av axeln med bågfil för att få bort den från armen. Köpte motorn på biltema. För 400 kr var det värt att chansa. Den verkar funka bra. Låter ganska mycket, men går bra så att säga. Torkararmen och bladet som följer med känns väldigt "skrangligt". Hela bladet vickar liksom fram och tillbaka. Kanske köper en annan typ av arm.
Det skulle man kanske börja med. Vad använder man? Funkar det med typ kedjeolja som man sprayar på cykelkedjan?
"Vindrutetorkaren" jag har idag går väldigt tungt och långsamt. Funderade på om jag skulle sätta dit en ny. Funkar Biltemas variant, eller är det bara skräp? Någon som testat? Den som sitter där idag är precis likadan, men ett annan märke. https://www.biltema.se/bat/elutrustning/vindrutetorkare/vindrutetorkare-marin-12-v-2000017701
Tack för alla svar. Jag har bestämt mig för att plasta nu med väv och polyester på båda sidor. Fyller med spackel av polyester och glasballonger. Tänkte avsluta med gelcoat och slutligen topcoat på utsidan. Jag vill ju inte vänta 15 veckor på att det ska härda helt, men jag tänker att det härdar väl under säsongen även om båten ligger i vattnet. Vill man kan man slipa lite nästa år och lägga på epoxyprimer. Om jag börjar med att lägga väv och polyester ett varv på utsidan, för att ha något att spackla mot, blir det svårt att få ner spackel i de minsta hålen? Kanske borde man spackla först som steg ett, för att vara säker på att man fyller de små hålen helt?
Det är i botten, mittskepps. Det är en planande båt, en Ryds 500.
Hej, Jag tog bort en gammal logg som jag aldrig använt, eller givaren till den så att säga. Kvar blir ett hål på ca 1 cm i diameter samt fyra mindre skruvhål. Jag har nu slipat rent runt om. Hur sätter jag igen detta bäst? Planen var att plasta på insidan, 3-4 lager. På utsidan fyller jag hålen med epoxyspackel typ Plastic Padding Marine Epoxy, samt drar ett lager spackel över allt som är renslipat. Därefter slipar jag och bottenmålar. Är det kass? Borde jag plasta även utsidan med väv och pensla på epoxyprimer? Känns kanske lite mer bökigt. Hur snart kan jag i så fall lägga på epoxy efter att jag plastat? Mvh, Mattias
Hej! Funderade på att bocka till nya kapellbågar i vinter. Kan man använda beslag i rostfritt med aluminiumbågar? Eller reagerar aluminiumbågarna negativt på ngt vis? Mvh, Mattias
Hej igen, Jag kan delvis svara på min egen fråga nu. På höger sida om motorn sitter en skruv, vanlig spårskruv. Det är ventilen för att frisläppt hydrauliken. Jag testade detta och då sjunker motorn ner. Dock klarar jag inte lyfta upp den. Borde jag öppna den ännu mer? Vågade inte öppna den för mycket de den ligger under vattenlinjen. Finns det någon risk att vatten kommer in i hudrsulsystemet? Jag fick stänga igen och hissa motorn med el. Det känns som att den går hela vägen upp. Kan det vara något annat som gör att jag inte får ner transportstödet?
Idag när vi tog kanske årets sista tur med båten märkte jag att det var svårt att fälla upp transportspärren för motorn när vi skulle tilta ner den. I eftermiddag när vi kom tillbaka kunde jag bara fälla ned transportspärren på ena sidan. Motorn går liksom inte hela vägen upp antar jag när jag tilta upp den. Jag brukar ha för vana att fälla ned transportstöden då båten ligger med upptiltad motor i hamn. Jag bytte till ny motor för tilten inför denna säsongen, då den gamla var sönderrostad. Den är således i princip ny. Det hör också till saken att transportstöden brukar bara ha en millimeter till godo, så det har aldrig varit så mycket till godo. Nu uppkommer ju några frågor. 1) Kan man anta att det är nivån av hydraulolja som är för låg? 2) Påverkas hydrauloljan av temperaturen? Så att nivån blir lite lägre nu när det är kallare ute? 3) Jag försökte lyfta upp den sista biten med handkraft, men det gick inte. Antar att man måste lossa någon ventil för detta? Jag tänker plocka upp båten om ett par veckor. Om det nu visar sig att jag inte kan ta upp motorn så pass mycket att det går att få i transportstöden, hur lyfter jag den manuellt? Det är en Yamaha 75hk från tidigt 90-tal.
Hej, Följande har hänt ett par gånger nu. När man startar motorn (äldre Yamaha utombordare 75hp från 90-talet) och varvar upp med tomgångsgas, ligger växel i trots att reglaget ligger i neutral. Extremt obehagligt då båten far fram och det blir ett ordentligt ryck i förtöjningen. Man vill ju inte att detta händer i naturhamn nära klipporna... 🙂 Det hände någon gång förra säsongen och nu hände det igår igen. Någon som har liknande erfarenhet eller en ide om vad det kan bero på? Mvh, Mattias
Går det att göra den här operationen med båten i vattnet? Det är en yamaha från tidigt 90-tal. Brukar det bara vara en sprint och en mutter som ska lossas? Eller finns något mer som riskerar att åka i vattnet när jag drar av propellern? 😊
På årets andra tur körde vi på sten eller ngt annat hårt i vattnet. Precis där man kör in till båtplatsen där jag kört många gånger. Kanske var det kombinationen av lågt vatten och att hela familjen på 4 satt bak i båten. I alla fall två små dunsar och när jag sedan tiltar motorn har det fläkts upp jack i två av tre blad. På bilderna har jag klippt bort den uppfläkta biten och filat jämt. Det är en aluminiumpropeller. Bladen är inte böjda och när motorn ligger i neutral kan jag snurra propellern utan att känna att den roterar ojämnt eller hugger i. Beräknar att den djupaste skadan är 3 mm som djupast. Kan jag köra med denna till hösten tror ni, eller måste jag ta upp båten och byta propeller?
Hej, Sjösatte båten igår. Hade ganska svårt att starta motorn, en Yamaha utombordare, 2-takt från tidigt 90-tal. Den blev vinterkonserverad och servad på verkstad i höstas och har under vintern stått under tak i kallförråd. När jag pumpade fram bensinen (pumpade nog för mycket eftersom jag hade svårt att starta och ville vara säker på att det kom fram bränsle) rann det ut någon klargul olja blandat med bensin i motorbrunnen eller vad det kallas i aktern på båten, under motorn. Vad är detta? Är det rester från vinterkonserveringen? Motorn startade till sist efter ganska lång tid och gick orent på tomgång 4-5 minuter, samtidigt som jag lyckades sprida Lützen-dimma över halva småbåtshamnen. Därefter har det inte varit några problem att köra, motorn går jämnt och fint och inget mer läckage av gula vätskor. Men som sagt det skulle vara kul att veta vad detta var, som missfärgade gelcoaten så att jag sedan fick tvätta med aceton för att får bort det. Mvh, Mattias
Hej! Vad använder du för att måla över epoxyspacklet? Finns det någon lämplig färg att köpa i små mängder för mindre reparationer?
Hej och tack för svar. Det var det svaret jag hade hoppats på :-) Tack också för tipset om tvätt före slipning! Mvh, Mattias
Hej, Det finns ju tusen trådar om reparationer, gelcoat, topcoat, polyester hit och epoxy dit. Det är inte så lätt att hitta ett enkelt svar. Men kanske har någon behövt göra en liknande reparation. Jag har en plastbåt från 89. Den har några mindre skador ovan vattenlinjen, på fördeck och hardtop. Vi pratar skador max 5 cm långa 2-3 mm breda och kanske 2 mm djupa. I alla fall är de genom gelcoat och in i laminat/glasfiber. Jag hade tänkt slipa ur dem med typ dremel, tvätta med aceton och sedan på något vis spacka igen. Men frågan är hur spacka? 1) Fyll helt med gelcoatspackel, slipa, vaxa. 2) Fyll helt med glasfiberspackel typ plastic padding glasfiberspackel / marine filler, slipa och måla över med lackfärg. 3) Full delvis med glasfiberspackel, lämna någon mm. Torka, tvätta och fyll resten med gelcotspackel, slipa, vaxa. Vad blir bäst av alternativen? Gencoatspackel avsett för reparation, torkar det helt eller behövs topcoat? Mvh, Mattias
