måndag 03 mars 2025
nightzero
    27
Om nightzero
  1. Lite lustig titel, men jag har upplevt följande: Jag lämnar alltid motorn upptiltad och centrerad, alltså att den inte är svängd åt något håll. I början av säsongen när jag kom till båten en morgon, så var motorn lutad åt ena hållet. Kapellet till styrpulpeten var uppknäppt så jag tänkte att det är väl någon idiot som varit i båten och velat kolla hur motorn sitter fastbultad för att kunna stjäla den sedan. Jag brukar nämligen alltid vara noga med att knäppa kapellet och centrera motorn. Efter denna incident har jag tittat till båten ganska ofta och detta har inte inträffat igen. Fören nu idag när jag var nere och kollade till båten. Den har varit oanvänd i 1,5 vecka nu. Motorn var lutad åt ena hållet igen (inte helt), det var den inte för ett par dagar sedan. Dock var kapellet knäppt nu. Verkar ju otroligt att någon skulle ta sig i båten och knäppa upp kapellet för att vrida motorn och sedan göra sig besväret att knäppa det igen. Det har heller aldrig varit några andra spår i båten efter påhälsning. Borde ju i alla fall vara smutsigt efter skor. Kapellet knäpper man fast med remmar runt ratten, så det går inte att vrida på ratten utan att knäppa upp kapellet. Jag kan inte se att det läcker hydraulolja någonstans. Finns det något annat sätt motorn kan svänga, utan att man vrider på ratten?
  2. Jag trodde först att det var hydrauloljan som var för låg. Det går kanske att fylla på lite men det var inte det primära problemet. Jag har alltid haft lite svårt att få i ena tiltklacken / transportstödet (vet inte korrekt benämning). I år var det extra svårt. Jag ska se om det hjälper att fylla på hydraulolja. Jag har dock öppnat ventilen för oljan och manuellt lyft upp motorn så långt det går. Får ändå inte i det vänstra transportstödet. När jag undersöker närmre, så ser jag att det sitter helt snett. Det lutar liksom inåt i nederkant, mot motorn, så att det går inte jämnt i, utan spetsen sticker ned och tar emot. Se bifogad illustration. Det svarta vänstra transportstödet går alltså emot så att jag inte kan fälla det i rätt läge. Min fråga är, är det enkelt att demontera? Hur gör man enklast? Går det att köpa nytt? Det är en äldre Yamaha, tidigt 90-tal. Mvh, Mattias
  3. Skruvade ut skruvarna. De var inte så långa och de var blanka och fina. Har nog varit till något fäste av något slag som ni är inne på. Ingen gundbult 🙂 Nu jag jag skrapat bottenfärg och slipat. Återstår att plasta lite.
  4. Hej! Jag har också noterat detta. Det läcker väldigt lite, men kan ju förklara varför det klarar sig kanske halva säsongen. Det verkar krävas ett specialverktyg för att öppna där, så jag är inte säker på att jag vill ge mig på det själv just nu. Den manuella releaseventilen har jag kontrollerat och den verkar ok! Men om jag vill fylla på, verkar det korrekt som jag skrivit ovan?
  5. Hej och tack för svar! Jag tror inte det. Ser inga spår av andra slangfästen ovanför. Dessutom tog jag bort en givare till en gammal logg förra året. Det satt midskepps och gick rakt igenom skrovet in i ett stuvutrymme. Tog bort den och plastade igen förra våren. Jag vår väl testa ta bort en skruv och kolla. Vore ju konstigt om man fäster något på insidan av båten med skruv genom akterspegeln tycker jag. Men man vet ju aldrig 🙂
  6. Jag har en Yamaha 75h två-taktare. Jag har svårt att få i det ena transportstödet, tiltklacken. Det är ett återkommande problem, sedan ett par år då jag bytte motorn till tilten. När jag lämnar in på årlig service brukar det fylla på lite hydraulolja och så funkar det ett år till. Vi hittar ingen läcka. I år när jag hämtar båten så har de glömt att fylla på. Men jag anser mig själv vara ganska händig, även om jag inte är alls intresserad av just motorer. Tänkte att jag fixar det själv. Tänker mig följande: - Hissa motorn till max - Sätt i det ena transportstödet som fortfarande går i. - Öppna skruven som jag ringat in på bilden. - Kontrollera nivå på oljan. Vid behov fyll på hydraulolja. - Fyll på olja tills det precis rinner över. Verkar detta korrekt procedur? Finns det risk att oljetrycket faller då jag öppnar skruven, och att motorn går ner? Vilken hydraulolja ska jag köpa? Mvh, Mattias
  7. Hej, Sidan om dessa skruvar som syns på bilden finns ett gammalt ekolodsfäste, tätat med silikon. Jag tänkte ta bort detta, slipa ned plasta igen och sedan topcoat. Men, jag skulle ju samtidigt vilja ta bort dessa skruvar och täta ordentligt. Gillar inte skruvhål i akterspegeln. Problemet är att jag vet inte vad dom är till! Båten är en gammal Ryds 500HT. Det är ett dubbelskrov så jag kan inte se på insidan vad det kan vara till. Är det någon som har en idé? Och om jag säkert kan ta bort dom? Mvh, Mattias
  8. Plastat ett lager. Plastat tre lager till och spacklat.
  9. Jag tog det säkra före det osäkra och gjorde enligt följande. Ingen epoxy. - Plastade ett lager glasfiberväv på utsidan. Lät det härda. - Slipade första lagret och plastade tre lager till. Lät det härda. - Slipade. - Blandade polyester och glasballonger till spackel. Spacklade utsidan jämn. - Fyllde hålen från insidan med samma spackel. Lät härda. - Slipade utsida och insida. - Plastade tre lager glasfiverväv på insidan. Lät härda. - Spacklade insidan igen med samma spackel. Härdade och slipade. - Utsidan målades med gelcoat. Lät härda ett par timmar. - Blandade paraffin i gelcoat och målade ovanpå den klibbiga gelcoaten. Lät härda. - Utsidan bottenmålades. - Insidan som är ett stuvutrymme skulle målas ändå. Målade med enkomponensfärg. Mellan alla slipningar och plastningar osv, tvättades med aceton. Det känns bra och ser bra ut. Nu får tiden utvisa om det håller. Ska se om jag kan ladda upp lite bilder. De är snåla med utrymmet här.
  10. Jag öppnade motorn idag. Säg ut som f-n invändigt. Fick såga av axeln med bågfil för att få bort den från armen. Köpte motorn på biltema. För 400 kr var det värt att chansa. Den verkar funka bra. Låter ganska mycket, men går bra så att säga. Torkararmen och bladet som följer med känns väldigt "skrangligt". Hela bladet vickar liksom fram och tillbaka. Kanske köper en annan typ av arm.
  11. Det skulle man kanske börja med. Vad använder man? Funkar det med typ kedjeolja som man sprayar på cykelkedjan?
  12. "Vindrutetorkaren" jag har idag går väldigt tungt och långsamt. Funderade på om jag skulle sätta dit en ny. Funkar Biltemas variant, eller är det bara skräp? Någon som testat? Den som sitter där idag är precis likadan, men ett annan märke. https://www.biltema.se/bat/elutrustning/vindrutetorkare/vindrutetorkare-marin-12-v-2000017701
  13. Tack för alla svar. Jag har bestämt mig för att plasta nu med väv och polyester på båda sidor. Fyller med spackel av polyester och glasballonger. Tänkte avsluta med gelcoat och slutligen topcoat på utsidan. Jag vill ju inte vänta 15 veckor på att det ska härda helt, men jag tänker att det härdar väl under säsongen även om båten ligger i vattnet. Vill man kan man slipa lite nästa år och lägga på epoxyprimer. Om jag börjar med att lägga väv och polyester ett varv på utsidan, för att ha något att spackla mot, blir det svårt att få ner spackel i de minsta hålen? Kanske borde man spackla först som steg ett, för att vara säker på att man fyller de små hålen helt?
  14. Det är i botten, mittskepps. Det är en planande båt, en Ryds 500.
  15. Hej, Jag tog bort en gammal logg som jag aldrig använt, eller givaren till den så att säga. Kvar blir ett hål på ca 1 cm i diameter samt fyra mindre skruvhål. Jag har nu slipat rent runt om. Hur sätter jag igen detta bäst? Planen var att plasta på insidan, 3-4 lager. På utsidan fyller jag hålen med epoxyspackel typ Plastic Padding Marine Epoxy, samt drar ett lager spackel över allt som är renslipat. Därefter slipar jag och bottenmålar. Är det kass? Borde jag plasta även utsidan med väv och pensla på epoxyprimer? Känns kanske lite mer bökigt. Hur snart kan jag i så fall lägga på epoxy efter att jag plastat? Mvh, Mattias
