tisdag 08 april 2025
Pixeln
    9
Om Pixeln
  1. Inga trimplan, men det funkar rätt bra utan. Men hade jag fått välja och plånboken inte satt några hinder hade jag satt dit ett par Zipwake.
  2. Hej Gusten, satt i samma sits för ett par år sedan. Kravet var en hytt båt med separat toalett. Slutligen hamnade vårt val på en Merry Fisher 695 S2, och vi har varit väldigt nöjda. Nu ska vi i och för sig sälja den, men inte för att vi inte varit nöjda. Vi är 4 stycken i familjen, 13+17 åringar, och så två föräldrar. Är ni tre kommer ni ha gott om plats. Vi har varit ute ca 15-17 nätter på raken varje sommar, plus några helger. Visst skulle man behöva mer förvaring, det gör man alltid, men det finns rätt bra stuvutrymmen i båten. Både i durken och skåp. Eftersom vi är fyra har vi bäddat ner dinetten, och ätit frukost under kapellet på akterdäcket. (Sömniga tonåringar kan sova vidare..;) Den upplevs som lite stötig i sjön, den är rätt bered i nosen, till fördel för utrymmet i förpiken att sova i, men vi har gått i 2-2,5 m vågor utan problem. Har även använt den till att fiska hummer i på hösten, vilket den fungerar klockrent till. Hör av dig om du har några specifika frågor, jag kan nog säga att jag kan det mesta om båten.
  3. Hej, Har en WA båt med liten ruff i fören. Ingången är en vikdörr med ett lås som öppnas med nyckel. Jag vill byta ut låset till ett låsbart handtag istället, någon som har någon aning om var jag kan hitta ett sådant? Huvudsaken är att jag inte behöver ha en nyckel som sitteri för att öppna, men det ska vara låsbart. Jag har sökt på nätet men inte hittat något. Närmasta jag kommer är det här, men det är till en traktor.
  4. 80 hästarn går fint upp i planening med 4 vuxna och 4 barn inklusive packning. Bytt propp mot en med högre stigning för att få ner varvtalet något, men det går fint ändå. Hoppar väl inte upp ur vattnet med så många i båten, men ingen segkörning upp heller. Är nog som du säger, 50 blir i minsta laget. Anade nog det från början, men det är ändå lite gott att få lite medhåll och se att ens tankar går åt rätt håll. Kan inte annat än hålla med. Tänkte nog komma lite billigare undan, men i förlängningen så blir det nog inte så bra. Bara bita i det sura äpplet och köpa en större motor. Rätt säker på att det inte är något jag ångar efter inköpet. Tack för svaren, det uppskattas.
  5. Hej, Har en Seamster CC175, tror den är ca 5.2 m lång. Jag ska byta motorn, har en 80 HP Selva från 2002 2 takt. Tycker den dricker för mycket och väsnas. Med 80 HP så toppar den runt 32 knop. Kompisen har en likadan båt fast med en 60 HP 4takt och hans toppar någon knop under. Tänkte köpa en 60 HP E-tec begagnad men det verkar finnas ont om dom. Däremot hittar jag några 50 hp. Frågan är om det är för lite hp på båten? Någon som har en jämförelse lika stor båt med motsvarande hästar som kan berätta om man får upp dem i planing hyffsat fort med 5 vuxna ombord? Seamastern specas ju med 50 hp rätt ofta, men är osäker på om det räcker. Tack på förhand
  6. Tack för svaret, bra att ha något att utgå ifrån.
  7. Hej, ska byta motor på båten. Därför tänkte jag sälja motorn och köpa en bättre begagnad 60 Hk 2 tk typ E- tech, men vad ska jag lägga ut den för? Som rubriken lyder är det en 80 Hk Selva 2 tk med eltilt från 2004. Ingen aning om antal gångtimmar, men servade som den ska och vinterförvaring har skett inomhus. Kollat runt men hittar inte så många begagnade motorer för att bilda mig en uppfattning. Någon som har en idé på pris? Om någon sålt något liknande får ni gärna hojta till och berätta hur det gick och vilket pris som var gångbart. Tack på förhand
  8. Hej, äntligen köpt en varvräknare till båten. Men jag hittar inget kopplingsschema till Selva 80 hk, 2 taktare som jag har. Den är från 2004. Hade en Yamaha innan och där var det lätt att hitta, men nu har jag ingen tur. Någon som vet var jag kan hitta ett? Alla råd och tips är välkomna. Motorn har serienummer 04102 om det hjälper.
  9. Hej, lämnat in motorn på reparation för den rycker/hackar kraftigt vid gaspådrag. Har fått till svar att det är elektronik boxen som är trasig och behöver bytas ut. Verkstaden tycker inte det är någon idé pga av att den är så pass gammal, tror den är från -79 (står 629 på tagen på motorn). Kostnaden skulle ligga på ca 12000 kr för en ny och jag har ingen anledning att tro något annat. Det borde gå att hitta en begagnad från tex en skuren motor. Men var letar jag? Och vad behöver jag för att söka efter en, jag menar produktnummer eller liknande. Är tacksam för alla råd jag kan få. Mvh Nicklas
