måndag 21 april 2025
Rykull
Om Rykull
  1. Har crescent 435 kompis me en Johnson 6 HP. när man är ute o kör så luktar det avgaser hela tiden. Trodde att avgasröret var vid propellern. Finns 2 små hl precis under själva motorn som oxå spottar ut avgaser. Har nån nåt bra tips hur man kan bota detta. Inget kul o glida runt på sjön o sen få huvudvärk.
  2. Provkörde båten o såg en slang som sprutar bensin, hål i slangen. Får se i Morron om den går bättre me nya slangar.
  3. Köpt redlines1-1 o 2 nya stift. tanken är tom o ren. kollat o rengjort kopplingarna på tankslangen. börjar med detta först. ska oxå kolla spjället i förgasaren o försöka tömma förgasaren på bensin. fick råd av verkstaden o tömma o trycka på blåsan så kan ev skit följa me ut.
  4. Gomorron alla båtälskare! Inköpt min första styrpulpet, båt överhuvudtaget. tänk njuta av fiske o båt. tyvärr blev inte som jag önskat. Detta problem jag fått har jag sökt o hittat mängder med. vill dock beskriva mitt fel och om det finns några i vårt avlånga land som vill o orkar skriva nåt så man kan njuta av den lilla semester man har. är en Johnson 30 HK från mitt 85 till 93. snörstart! startar låt! går på tomgång men hackar till ibland. När jag gasar så dör han. kommer upp i några knop sen dör han. ger choke o efter några SEK kommer han o går som ett skållat troll. samma sak varje gång. Har bytt pump o slang! blåsan är hård under körning! soppan som låg i tanken, ingen aning hur gammal den är. la i 10 liter xtra för det är ju färskvara. tank är ren o fin invändigt. filtret hade ramlat av så den fixade jag. ser inga läckage, inget soppa lukt. Första känslan är munstyckena. undrar om det finns samma som på vespa , låg o högfartsmunstycke. ska dra upp båten idag o kolla. se om man får bort förgasaren. sitter endel länkar o allt det funkar felfritt så vitt jag kan se. lämnar man in den så lär man inte se den motorn denna sida jul väl
  5. Gomorron alla båtälskare! Inköpt min första styrpulpet, båt överhuvudtaget. tänk njuta av fiske o båt. tyvärr blev inte som jag önskat. Detta problem jag fått har jag sökt o hittat mängder med. vill dock beskriva mitt fel och om det finns några i vårt avlånga land som vill o orkar skriva nåt så man kan njuta av den lilla semester man har. är en Johnson 30 HK från mitt 85 till 93. snörstart! startar låt! går på tomgång men hackar till ibland. När jag gasar så dör han. kommer upp i några knop sen dör han. ger choke o efter några SEK kommer han o går som ett skållat troll. samma sak varje gång. Har bytt pump o slang! blåsan är hård under körning! soppan som låg i tanken, ingen aning hur gammal den är. la i 10 liter xtra för det är ju färskvara. tank är ren o fin invändigt. filtret hade ramlat av så den fixade jag. ser inga läckage, inget soppa lukt. Första känslan är munstyckena. undrar om det finns samma som på vespa , låg o högfartsmunstycke. ska dra upp båten idag o kolla. se om man får bort förgasaren. sitter endel länkar o allt det funkar felfritt så vitt jag kan se. lämnar man in den så lär man inte se den motorn denna sida jul väl.
