torsdag 12 december 2024
Opus1
    9
Om Opus1
  1. Hej! Jag har precis tagit upp båten för vinterförvaring och ser att propellern har åkt på stryk under sommaren. Till saken hör att motorn inte startar vilket upptäcktes vid upptagning och nu börjar jag misstänka att axeln kanske också åkt på stryk. Behöver jag köpa en ny propeller eller kan jag banka ut det här själv? Se bild. Hur ser jag om något mer har tagit stryk och ev. kan vara det som orsakar att motorn inte startar? Tack!
  2. Hej! Under sommaren fick jag en stor reva i dynan (se bild). Jag tänkte försöka laga denna under vintern. Någon som har råd att ge till mig på noten hur jag bör gå tillväga? Kan jag laga detta själv på något snyggt sätt eller måste jag lämna in den, i så fall tar jag gärna rekommendationer på vart jag kan lämna in den? Tack!
  3. Hej! Min toalett i båten har slutat fungera. Det är en: https://www.watski.se/Jabsco-marintoaletter-11eVC Det går inte längre att pumpa. Jag antar att packningen har gått. Är det så enkelt att jag köper en ny packning? Jag hade inne den på service under upptag och bad dem kolla toaletten, då tyckte dem att jag skulle köpa en ny men jag tänker att jag bara behöver byta ut packningen: https://www.watski.se/Jabsco-marintoaletter-11eVC Tack!
  4. Det är kopplingen. Tack, att det var Whales visste jag inte men det kommer att hjälpa. Jag lossade på den delen så det var jag medveten om. Jag gick i samma funderingar. I så fall skulle jag behöva köpa en ny slang för den befintliga är för kort
  5. Hej! Båten började spotta ut allt färskvatten som jag fyllde på med. Detta när jag startade Varmvattenberedaren/vattenpumpen. Jag kikade under huven och såg att slangen (den blåa) läckte när pumpen var igång. ( se bild) Någon som har tips på hur jag lättast löser detta? Jag har kikat runt på alternativa "ventiler" klämmor men inte hittat särskillt mycket på nätet. Jag hade tänkt åka till en marin butik imorgon och visa upp samma bild som här, men tar gärna tips på om ni vet motsvarande lösning jag kan ordna med för att lösa läckaget. Tack!
  6. Hej! Jag har både kall respk varmvatten i båten. Nu verkar något ha blivit fel, för båten kastar ut allt vatten som finns i båten genom rännan för vatten ut. Så fort jag fyller på med nytt vatten så börjar båten till slut släppa ut allt vatten igen. ibland börjar bilge pump instrumentet lysa. Någon som kan ha ett hum om vad detta innebär och vad jag kan göra åt det? Tack!
  7. Den startar aldrig igång fullt ut utan låter bara väldigt dåligt, ett "skärande" ljud om man vill säga så. Alltså motorn skär sig inte i egentlig mening utan mer låter väldigt konstigt. jag tänkte att det var värt att nämna eftersom att uteslutningsmetoden leder mig till att det kan ha att göra med elen eftersom att det fungerar bättre (även om motorn självdör efter upptändning) på ena batteriet och inte alls på andra.
  8. Hej! Kortfattat så självdör motorn efter upptändning/start. Detta sker inom loppet av någon sekund efter att motorn börjat spinna. Den går alltså att starta upp (även under uppstart tar den någon, två sekunder längre än vanligt innan den startar.) men självdör nästan direkt, inom 1-3 sekunder. Jag har två batterier i båten inkopplade, när jag startar upp på 1:a batteriet startar den men självdör. Startar jag den på batteri 2 så skär sig motorn och startar inte alls. Jag hade väldigt lite bensin i båten så jag fyllde upp med 20 liter men det har inte hjälpt. Jag har kollat olja, kylvätska och batterierna är full-laddade. Finns det några vanliga orsaker jag skulle kunna titta på eller uteslutningsmetoder jag kan göra? Tacksam för alla tips jag kan få! Tack
