lördag 08 februari 2025
Salomaa
    16
Om Salomaa
  1. Min motor har samma problem,,lägger av helt ibland när motorn är varm efter att ha kört en stund,,,sen när den kallnat, går den bra igen...Problemet är ånglås i förgasarna,,har du enkel eller dubbla? Bensinen blir helt enkelt för varm å det bildas ett ånglås ,,,ett väldigt vanligt fel, speciellt på bilarna förr och då köpte man alltid en packning av bakelite som man satte i insugsfoten istället för den vanliga tunna packningen och det brukade hjälpa. Har själv försökt få tag på en sån packning men finns inte att köpa längre till mina solex förgasare, men vett att det finns till dom andra märkena.
  2. Finns sån typ matta som är självhäftande,,dvs tejp på baksidan
  3. Kolla tändningen,,,fick själv samma fel efter byten av delarna,,,Så börja med att ställa in tändningen,,,,sätt dit strob lampan å gasa upp till ca 1500varv,,,,,,,då ska lampan blinka på ca 25-27 grader,,,om inte så vrider du tills kommer dit å låser den sen,,,fick även justera luftskruvarna efter detta,, från att dom både är öppna ca 1,5-2 varv från början så var jag tvungen att bara ha öppet 1 varv på båda,,evter detta går motorn fruktannsvärt bra!,,aldrig stannar, aldrig hostar, startar lätt, bra acceleration,,,,,prova detta do oxå
  4. Kan vara i bensinpumpen också,,,för har en fläkt riktad mot förgasarna som tar kall luft utifrån men hjälper föga,,,med fläkten på och motorhuven uppfälld funkar det bättre men vill ju inte ha den uppe hela tiden. Och efter att ha stannat och sen försöka starta är ju problemet där igen. Tror på att byta termostat, bensinpump och isolatorplattor skulle det lösa sig. Tack för alla svar, det är så här man lär sig. Mvh Salomaa
  5. Salomaa
    Ånglås
    Hej Är det någon som vet var man kan köpa/beställa bakelit distans/packning till solex förgasare, som sitter mellan förgasare och insug, kallas även forpackning. Detta för att förhindra ånglås bildning. Fanns förr i tiden att köpa överallt men idag verkar det vara sällsynt. Motorn är en aq130,,,dvs volvo penta b20 och problem med start när förgasarna är varma och kan även lägga av plötsligt. Startar fint igen när dom har kallnat. Nån kanske vet och som har samma problem? Mvh Salomaa
  6. Hej igen. Nu bytt alla elektriska delar såsom tändspole, brytarspetsar, kondensator, fördelarlock, tändkablar, nya stift, etc,,,Och efter detta startade inte motorn,,, men startade innan jag bytte allt. Kan inte begripa detta, ställde in brytarna på 0.4 mm som det ska vara. Bytte plats på tändspolen längre bort från motorn och det var det enda jag gjorde "om",,,,så kablarna är rätt. Blev så besviken så jag kollade aldrig gnistan utan åkte hem,,men sitter å grubblar nu var felet kan vara? Mera ideer gott folk,,, Köpte grejerna på mekonomen och dom hade även grejer till penta motorerna.
  7. Tackar så mycket för svaren,,,ja tändspolen var verkligen varm, Tänkte på samma sak när jag letade efter felet, tändspolen var varm till närmare smältpunkten faktiskt,,,nej men nästan säkert. Ska köpa nytt idag, plus kondensator, brytare, lock, kablar,,,
  8. Glömde skriva att jag har kollat och gjort rent vattenkanalerna och limpan såg bra ut å knappt nån rost invändigt
  9. Salomaa
    Motorstopp
    Hej alla experter Idag efter att ha åkt ca 45 min så la plötsligt motorn av å starta inte förrän den hade kallnat lite, väntade säkert 30 minuter. Sen gick han igång igen, körde nåra inuter så dog den igen. Sen starta den inte mer och jag blev bogserad till bryggan. Motorn är en volvo penta b20,,,en så kallad aq130 eller vad dom nu heter. Påpekas skall att båten har stått orörd i 10 år,,under tak. Byt tändstift och sugit ur gammal bensin så gott det gick,,,dst är det enda jag gjort. Motorn har gnista och såg oxå att bensin kom till förgasarna,,,så mina herrar,,vad kan fela?
  10. Plocka även isär solex förgasarna, dubbla,,,och såg att när jag tog isär dom,,vet inte vad det heter, men tog isär en, skarv i mitten med 4 skruv, å där saknas packning, på både,,,ska det va så eller har dom förra ägarna glömt det vid nån eventuell reparation,,,packning mot limpan fanns och även den stora högst upp men en fyrkantig, ca 6×6 cm saknas på både
  11. Men den startar ju lätt fast måste ha höga varv från början,,den går med höga varv men inte med låga eller tomgång,,nu snackar vi 2500 varv och uppåt
  12. Salomaa
    Tomgång
    Hej Har problem med min volvo penta b20. Motorn vill inte gå på tomgång när jag kopplar på kylarvattnet, dvs sjövatten. Utan vatten inga prob, med vatten ingen tomgång. Har kollat avgaslimpan å allt annat kring så inga sprickor eller nåt. Nån som varit med om något liknande eller kan komma med tips. Mvh Salomaa
  13. Ja jäklar,,,det kan ju funka,,,bra ide och tack för tipset
