tisdag 29 juli 2025
Jim
    3
Om Jim
  1. En liten justering. Båten har legat i 14 dagar inte 24 dagar. Jag har satt in ett extra batteri. (Nu 3 st) under tiden. Kan det påverka?????
  2. Hej slulle ut i går med båten. (Bayliner 2655 från 98) båten har legat still 24 dagar och allt fungerade utmärkt sista gången. När jag startade i går var det som normalt. Lät motorn bli varm och sen puttrade jag ut från hamnen. När jag skulle dra båten upp i plan gick det inte. Fick bara 15-16 knop. Motorn lät som vanlig fast hörde den gick tungt. Ingen rök, ingen bensinlukt. Allt som normalt. Oljetryck-ok. Temp-ok. Det var bara att köra hem igen. Vad är fel? Kan det vara att det har kommit så mycke påväxt att motorn inte klarar detta. Skall tillägga att varvräknarn var lite konstig till en början men blev sen ok. (Har varit sån förut) knopmätaren funkade inte i går (tror det är pga. Att hålet till den är tätt) bor i västra GBG. mycket tacksam för svar från alla grymma mekanikers där ute. jim
