tisdag 04 februari 2025
Nfriberg
    16
2 Neutral
Om Nfriberg
  1. Jo batteriet bar det första jag tänkte på men borde den då inte startar med boostern?
  2. Jadu, hur ska jag förklara men det känns som att den drar runt men den hoppar inte igång brukar hjälpa att gasa lite bara men nu hjälper inte det heller
  3. Halloj var ute med båten idag allt gick som vanligt den startade utan problem, var ute och åkte ca 45min sen la vi till i ca 20min stängde då inte av huvudströmbrytaren som jag annars alltid gör. När jag sedan skulle starta igen så ville den inte riktigt men hoppade igång efter ett par försök, åkte sedan ca 1 timme till en vik där vi la till för att bada, den här gången stängde jag av huvudbrytaren. När vi sen skulle starta efter ett par timmars sol och bad så går den inte igång utan den bara ”tuggar” men verkar inte orka hoppa igång. Tänkte direkt att det var batteriet och en vän kom med en booster och vi testade men icke den bara tuggar men verkar som sagt inte orka slå igång. kan någon hjälpa mig med vad det kan vara? Har halv tank så bensin finns.
  4. Okej ja det känns som att det kanske får bli en ny sån då, skulle gissa att det är amerikansk typ men hur ser man det och vart kan man köpa en sån?
  5. Tack för en förklaring som tillochmed jag som tappar allt förstånd så fort det kommer till el kunde förstå haha:) blev bara lite orolig då jag hört eller läst någonstans att har man för högt ah kan startmotorn eller motorn eller var det nu va gå sönder, men då är det alltså inget att oroa sig för:) har en bayliner 1952, använder inte stereon lanternor lampor etc utan bara start samt länspump när det behövs (9gånger av 10 iaf) har faktiskt funderat på att koppla in ett till batteri just för sådant och läst lite hur man gör etc men inte vågat mig på det ännu. Kan även passa på att fråga, höll på med kablarna i veckan och råkade komma åt med en mejsel på fästena till bensinmätaren och det blev kortslutning. Startade båten igen utan problem dock la bensinmätaren av och rör sig inte.. hur kan jag fixa detta?
  6. Toppen! Och stort tack för snabbt svar:)
  7. Hej! har idag ett 12v 75ah bilbatteri i min båt (en Volvo penta aq211a V8) som är rätt slut så fick ett helt nytt marin batteri av en kompis grejjen är att det är 12v 86ah på, så min fråga är kan jag använda det eller ska jag köpa ett nytt likadant som jag har? (Använder bara 1 batteri till allt) tacksam för svar
  8. Okej, hur går man till väga för att koppla till ett förbrukningsbatteri? Använder ingen stereo fläkt lampor etc mer än länspump när det behövs annars har jag allt sådant avstängt till 99%iaf så är det värt att koppla till ett sådant för det? är det 12v 75ah jag ska ha på startbatteriet? Är det värt att köpa ett ”riktigt” marinbatteri eller räcker det med ett vanligt från biltema?(det jag har nu)
  9. Har en Volvo penta aq211a där det har suttit ett 12v 75ah batteri i som används till allt, laddade upp det fullt förra helgen och allt gick som det skulle, var nere idag och skulle starta båten och absolut ingenting händer när jag vrider på nyckeln.. mätte med en multimeter som visade runt 8!? Allt har varit avstängt under veckan så kan det vara så att batteriet är dåligt och bör bytas ut? Det är ca 2år gammalt. Testade med ett gammalt batteri jag hade som iofs också var relativt dött och visade runt 11,8 och då klickade det iaf och fläkt osv fungerade så det känns som att det är batteriet som är felet. min fråga är då är 12v 75ah rätt batteri för min båt/motor? tacksam för svar
  10. Har en Volvo penta aq 211a och använder bara ett batteri, vad bör jag använda för något?
  11. Okej, dvs tändstift etc? Sjövatten är det
  12. Nja den går inte igång utan det är som att den inte får tillräckligt med kraft för att tända till ordentligt.. okej vad kan vara nästa steg att undersöka?
  13. Hej har en Volvo penta aq211a som inte vill starta. La i båten iförrgår och då startade den utan problem, det var bara att vrida på nyckeln och vi var ute på en tur, likaså igår men när vi sedan hade lagt till och skulle ut igen så ville den inte starta. Den tänder till men hoppar inte igång så tänkte att batteriet kanske var dåligt så köpte ett nytt batteri och testade men samma sak ändå. Testade med startgas och även med startkablar och ett extra batteri men samma sak igen. Den tänder men den tänder inte till ordentligt nog för att hoppa igång.. hjälp snälla, blir vansinnig
  14. @Georg_Ohm ska kika på det, det konstiga är att instrumentpanelen lyser och allt där fungerar som det ska..
  15. @Gram @nikitalord testade att koppla bort batteriet helt och slipa till polerna och så, såg även över kablarna och vad jag kunde se verkade allt sitta där det ska, gjorde dock allt detta i "stridens hetta" men ska ner idag och kika på allt i lugn och ro
