söndag 02 mars 2025
Rospiggen28T
Om Rospiggen28T
  1. Suveränt hörni! Tack för hjälpen nu ska det nog gå fint att vintra in gamla Bettan!! 😀
  2. Ok ja sötvatten delen är det inga problem med, jag har redan glykol i det slutna systemet. Det är sjö/havsvatten lopen som behöver få i sig glykol inför invintringen.
  3. Gelis, det du säger var jag lite inne på från början, menar du att jag kan pumpa igenom hela systemet från havsvattenintaget till avgaskröken? Eller går det hela vägen fram till avgasröret om man vill?
  4. Tack för alla goda idéer! Att lossa slangarna, mellan värmeväxlaren och avgaskröken lät som en god idé tycker jag. Det är en Ford/lehman 2722e med axel, sötvattenkyld ja!
  5. Hej! Jag brukar alltid låta sjövattensystemet på min inombordare suga i sig glykol tills det kommit igenom och ut i avgassystemet innan vintern. Men står nu inför ett problem, jag har ett elproblem på båten vilket gör att jag inte kan starta motorn (detta ska lösas framåt våren är tanken). Någon som har ett tips på hur man ändå kan skydda motorn från att frysa under vintern? Kan man pumpa in glykol eller går det blåsa ur havsvattnet med tryckluft? Tacksam för tipps mvh Daniel
