fredag 21 februari 2025
Arek
    6
Om Arek
  1. Hej! Har en gammal (68 tror jag) evinrude på 10hk. Jag var ute och körde och motorn stannade några gånger, verkade bli varm. Kom hem och kollade impeller vilken behövdes bytas. Så nu har jag bytt impellern, men motorn vill nu inte starta. Är som inte ens nära. Undrar om motorn skar eller varmnöp eller nåt, eller om jag kan ha lyckats klanta mig med något vid impellerbytet som gör att den inte vill starta? Hur kan man felsöka detta? Har inte så stor erfarenhet av att meka. Den har varit ganska lättstartad tidigare. Tack på förhand!
  2. Tack mikael_matsson. Min båt är ganska bred och platt baktill så det verkar sannerligen som att den är planande då. Jag testade igår med 10hk och den gick fint när man kom upp i fart, eller körde långsammare. Under själva accelerationen vid full gas så gick fören upp i luften. Men den planade till slut ut som sagt. Fick upp den i 16-17 knop.
  3. Tack för svar. Den är klassad för 10. Är inte så hemma på definitionerna deplacement/planande men tycker båten har planat ut fint när jag haft båtmotorer förr. Sista åren har jag bara haft elmotor. Har haft 10hk då och har faktiskt kört några vändor med 20hk. Pekade nog lite uppåt i fören då men planade enkelt ut när man gasade lite. Men det är nog kanske bäst att satsa på kortriggaren då så man får en motor som båten är skapt för. Men jag har gärna maximalt med prestanda för jag kör i en stor sjö.
  4. Hej. Jag har två motorer i min närhet som jag kan få tag på. Min båt är lite över 4m plastbåt gjord för kort rigg. Skulle en 10hk långrigg gå fortare än en 7,5hk kortrigg? Man väl tappar lite effekt om man har för lång rigg pga vattenmotstånd och att den inte går optimalt i vattnet?
  5. Tack för svar Bosse och Mange. Jo jag har sett i efterhand att det tycks stå något utblekt både ovanför och undertill. Såg inte det när jag tog bilden, för då satt jag i båten och sträckte ner mobilen och tog kort utan att titta på skylten direkt. Ska försöka se vad det står så kanske man får reda på vad det är för märke på båten.
  6. Hej! Jag undrar om någon kan berätta om siffrorna och ordet favor, som står på en liten plåt i aktern. Står där max motorstorlek tex? Båten är en liten, strax över 4 meter, öppen plastbåt.
