måndag 03 mars 2025
Jockesandberg
    12
Om Jockesandberg
  1. Vill gärna ha vikten på 6hk då jag flyttar runt snurran. Har en great White ribb 270 vill att den ska plana snabbare sen kan man släppa på gasen
  2. Hej är det någon som har trimmat en 6hk 4takt yamaha från 2017?
  3. Någon som vet hur hög en forbina 9000 blir ca på en kärra?
  4. Jag har hört om skräckscenario om att plyfan i aktern kan ha gett sig
  5. Eftersom det är dubbel skrov måste det komma i mellan skroven.
  6. Det är inte havsvatten båten ligger i Vänern! Har inget vatten i tanken, och även om det inte har regnat så kommer det in vatten. Vattnet är helt rent så det kan inte komma från motorutrymmet för där är det olje rester, kommer in drygt 5lit per dygn? Antar att jag får lyfta motorn och drev
  7. Hej har en nimbus 800 med läckage! Har kollat alla genomföringar nya bälgare har haft två certifierade båt handlare som tittat på problemet. Läckaget kommer från aktern så det måste sitta i drevet har tätat runt om dragit åt yttre skölden har även kollat efter köldsprickor, men utan resultat???
  8. Hej jag har samma problem med min aq 145a lägger jag full gas när den är halv varm startar den! spjällen i förgasarna öppnar helt så syre kommer in!
