fredag 16 januari 2026
Grinchen
    3
Om Grinchen
  1. Har bytt CDI-box samt statorplatta på min motor nu, (Yamaha 50 hk 1990) men den vill fortfarande inte fungera. Behöver hjälp med mitt problem. Det verkar som att motorn går ner i ett "felsöker läge" eller liknande. Cyl 2 verkar vara den som funkar bäst. På 1an och 3an kan jag lossa tändhattarna utan skillnad i gången. Dock så kan jag sätta tillbaka dessa och ta bort tändhatten på 2an och motorn fortsätter att gå. Var inne på att kylningen läckte in vatten i dödade gnistan men det verkar inte vara så eftersom packningen/plåten är hel. Någon som har några idéer? Ska tillägga att jag har provat att skifta tändspole 1&2an. Problemet ligger då kvar. Förgasare mellan 1&2an har också skiftas utan resultat.
  2. Jag kan dra av tändhattarna på cyl 1+3 utan skillnad på ljud&varv. Däremot så kan jag sätta tillbaka dessa och dra ur 2an och motorn fortsätter att gå... Förstår ingenting.
  3. Hur går det? Har precis samma problem som du. Har dessutom provat att byta cdi-box vilket inte gett något... Har du hittat någon lösning?
