onsdag 24 december 2025
Viken13
    3
Om Viken13
  1. Tack för svar! Har tittat till säkringen och den var hel har även testat att byts ut den så måste vara något annat. Ja detta är ett misstag jag aldrig kommer göra igen...
  2. Ja exakt tog fel på pluss och minus. Jag testade starta med batteriet felkopplat i tyvärr, var när jag testade starta som jag insåg att jag hade kopplat fel.. Ja exakt är rätt för att det är mer än generatorn som kan gått sönder. Tänkte åka till abris och fråga vad dom tror kan ha hänt. Tack för svaret väldigt uppskatttat
  3. Var och köpte ett nytt batteri till båten i lördags och när jag skulle koppla i det nya batteriet var jag dum och stressad så jag kopplade fel. Sen när jag hade insett vad jag gjort och kopplat rätt så var det för sent.. allt var dött. Batteriet är det inget fel på och säkringen i båten har inte gått sönder så undrar vad det kan vara som gått sönder. Är det någon som har vart med om liknande och vet vad problemet kan vara? Motorn är en evinrude med 70 hk från 99
