måndag 15 december 2025
The_cannibal
    10
Om The_cannibal
  1. Jag TROR (jag har inte kört in några kort i min df än) att jag har läst någonstans i förbifarten att du kan ställa om om den ska visa raster eller vector, Hur som helst så ser det ut som om din dragonfly visar baskartan
  2. Jag har tyckt att det är praktiskt med spöt, men det ska sägas 95% av allt fiske jag gjort och gör(som inte är med nät dvs) är gäddfiske på riktigt grunt vatten så då jag ska fiska så är spöt ändå med och då är det lätt att bara använda det att prova dra lite... Jag har dock aldrig fått någonting på att dra drag då brukar jag hellre stanna, dricka lite kaffe och meta abborre. Men det är ju sant att bara en rev räcker ju gott och väl, och är lätt att alltid ha liggandes i båten
  3. Jag kan tänka mig att backa utan att styra med motorn kan bli lite av en utmaning Haha! Jag satt faktiskt och tänkte på att flagghållaren skulle passa perfekt som en spöhållare istället sist jag var ut i båten
  4. Jo, eller inte gillar är fel att säga egentligen. Jag tycker konceptet är bra men jag hade gärna sett en avgränsad motorbrunn där man också kan låsa motorn i ett läge och ha växel och gas draget till sittbrunnen(tar bort behovet av att ha kvar rorkulten) och välventilerad så att man kan köra med luckan stängd eller max lite på glänt
  5. Jag har nyss monterat givaren till min lilla dragonfly plotter I min Seacat. Jag köpte modellera på classes, la en 6-8 mm tjock slab med lera och tryck fast givaren... no-go...pressade/vred ner givaren så att leran iprincip bara slätade ut plasten under givaren och sedan pressade jag upp kanterna på leran lite upp efter givaren för att "låsa" den på plats. Det verkar fungera bra än så länge(även om kännsligheten ganska tydligt blev lidande, men djupen stämmer och det var det viktiga)
  6. Jag hittade någon engelsk bok(The complete sailor var det visst) på Kindle(kan vara en av människans bästa uppfinningar för en som läser hyfsat mycket(och lite långsamt/i perioder så låna är inte optimalt) och har en respektive som tydligen inte delar min vision om att ha ett eget bibliotek). Det är en väldigt givande bok tycker jag, hittade också gransegels bok i veckan så den ska studeras den med. Vi har hunnit vara ute ett par gånger och sist så blåste det liiite mer så vi lyckades komma upp i 4.5 knop och fick känna på hur det verkligen känns att segla Jo lösningen med inom-utombordaren har sina fördelar, framförallt så är ju motorn inom lagomt räckhåll från sittbrunnen. Men den har sina klara nackdelar, motorn sticker alltid ner, man vill inte packa saker i det bakre stuvutrymmet pga att allt luktar tvåtakts rök och en monumental nackdel för mig(som i söndags var redo att kasta den gamla 3.5hk johnsonen som följde med båten över bord) är att hålet är väldigt litet. Jag försökte få ner min 6hk Evinrude men det var inte att tänka på. Riggen får inte plats i hålet i botten av båten och även om det gått att lösa så gick inte motorkåpan att ha på motorn då den väl var i hålet :/ så imorgon blir det att montera ett akterspegels fäste.
  7. Mjo kanske Jag har dock ägt båten i ett år men pga diverse omständigheter så fick jag den aldrig i sjön förra året. (jag är inte ägare till den blåskrovade som legat ute på blocket nu)
  8. Jag håller till långt upp, utanför Piteå för att vara exakt
  9. Tack för svaret Jo stopparna finns där men är placerade ca 15cm från ändarna av skenan. Dom verkar som du säger vara rätt bökiga att hålla på med då skruven inte direkt är ergonomisk att jobba med Då tror jag att jag går så att jag fäster den i mitten
  10. Så, blev less på dyra bensinräkningar, buller och tvåtaktslukt och jag har alltid varit fascinerad av segling så jag gick och blev med en liten Marieholm Seacat som stått på land sen 80-talet någon gång. Jag har aldrig varit på en segelbåt tidigare men som typisk man i sina bästa år tänkte jag "vafan! Nog ska det gå bra", masta på gick över förväntan och första segelturen gick framåt i alla fall. Men! Frågor var det. Jag behöver byta storskotet(egentligen linan men taljorna ser lite halvrisiga ut så jag tänkte att det var lika att beställa en komplett) duger en sån här? https://www.hjertmans.se/produkter/ankring-linor/fardiga-linor-skot/taljor/talja-4-skuren-8mx8mm-1 Eller är det bättre att gå på en kullagrad sån här? https://www.seasea.se/segling/skotsystem/taljor/taljor-4-1-för-storskot-kick-och-akterstag Och fråga två, ska storskotet löpa fritt i skenan i bakkant på sittbrunnen eller ska den vara fästad i mitten?
