Var nere vid båten idag igen och den betedde sig likadant, öppnade sedan kåpan till motorn och kollade runt lite och såg då att en av tändkablarna till ena cylindern var av dvs den hade gått av inuti själva tänddosan och hängde löst. Jag testade då att bara trycka in den igen och test starta, då startade den direkt samt att det gick att lägga i framåt växeln. Eftersom det var så blåsigt så vågade jag inte ta mig ut själv ifall den skulle dö ute till sjöss.
Kan det varit problemet? Och isåfall bör sladden samt dosan bytas?
Själva pump blåsan var hård och bränslepumpen såg inte ut att läcka något.
Tack för din kunskap och hjälp.
