lördag 08 februari 2025
Estrella
    3
Allt postat av Estrella
  1. Hej, såg ditt inlägg och jag har samma problem. Hittade du ngn lösning? Med vänlig hälsning, Martin Flodman
  2. Vid sjösättning i år visar det sig att min bogpropeller är död. Kollar säkringar och spänning fram och allt i sin ordning. Dock inget klickande i reläet. Mäter då styrspänning från joystick och det är ok. Visar sig att minusstyrning till reläet går via en termosäkring inne i motorn som lagt av. Provade med en minuskabel direkt till relä och då funkar den. Får väl jaga en ny termosäkring och montera.
  3. Har ju haft strul med min diesel wallas safeflame spis i båten att den inte startat, och div kontroll lampor inte lyst alls. Den har funkat finfint i nio säsonger men inte i år. * Har mätt upp spänning 12.9v = ok * Provade spisen i garaget på en trafo =ok * Har provat med landström men hjälpte inte * Provat med motorn igång men hjälpte inte * Gjort rent alla kontakter och anslutningar, hjälpte inte * Kopplade in den på kylskåpets lika tjocka ledning och då går den * Bytte till annan automatsäkring i batteribrytarpanelen och då funkar den. Slutsats: en till synes ok automatsäkring som mäter ok med en voltmeter slutar fungera vid lite belastning. Borrade isär nitarna på den jäveln och ser då att kontaktytorna är fulla av oxid. En ny på Seasea kostar 58:- men och med min egna timtaxa blev det ju inte så dyrt, men en nyttig erfarenhet rikare.
