chrillek
14 -
0 NeutralOm chrillek
324 profilvisningar
Jag söker efter en manual till Bella 652/655... Hade varit toppen om någon hade den som pdf?
Efter att ha totalvägrat starta lyckades jag till slut få igång motorn. Ryckte i gas/växelreglaget fram och tillbaka några gånger och sen startade den jättefint...?! What?
4 sprillans nya tändstift, ut och testkör.. 50 meter sen börjar dem hosta och dör.. Startat inte..
Jo, skeddan eller vad det heter är faktiskt sned, men kan det verkligen bero på det?
Kan den göra det på vissa varv bara?
Har vibrationer på "mellangas" som jag inte blir klok på, bytt både propeller och tom propelleraxel (som var orak) och det har blivit bättre men är fortfarande kvar, vad beror det på? Börjar ca 5 sek in i filmen: https://www.dropbox.com/s/s4j3zn1oowbnnu5/MOV_0016_000.mp4?dl=0
Ny länk: https://www.dropbox.com/s/bb0g2sepa3p2dq9/MOV_0003.mp4?dl=0 Förstått att jag måste köpa en "propellermuttersats" för att få en ny och rätt bricka? "thrust washer"? https://www.watski.se/Propmuttersats-Solas-Merc-25-70-hk-11Iq2
Köpte ny propeller, verkar inte som att "brickan" bakom gamla passar? Behövs den? Se film : https://www.dropbox.com/s/pndf6ejqmtyx1xg/MOV_0003.mp4?dl=0
Hej, har en Mercury 4t 4cyl 60 hk från 01 med en solas C 3x11 4x12 propeller Tänkte beställa en ny prop från skruvat men fattar inte vilken som passar https://www.skruvat.se/batdelar/Batdelar-C802.aspx?currentpage=3 Hjälp
Tack Thomas för utförligt svar (och tack för länken till verkstadshandboken, letat efter den! finns det en "handhavandebok" ed också?) Testat lite mer nu och kommit på att felet (antagligen) inte var/är ett egentligt motorfel. Igår kväll startade jag motorn, den gick fint på tomgång någon minut och sen började den hoppa och hosta, som att den inte gick på alla cylindrar. Efter det var den svår att starta och gick lika illa. I morse gjorde jag ett startförsök men den startade inte. Fyllde i STP injector cleaner i tanken + körde med startgas. Efter några försök hoppade den igång men gick väldigt illa inledningsvis men sen gick den bättre och nu verkar den gå bra igen. Kan det vara så att det bara var skit i förgasarna som injektor cleanern fixade? Går bra nu! MEN, nu återstår problemet som jag beskrev, men det uppkommer enbart när jag kör, har testat att varva motorn frikopplad och då uppstår det inte så det måste vara något med propellern? Försökt Tomgång + varvar frikoppat: https://www.dropbox.com/s/whwivo4oicr40z2/2018-06-03%2014.26.41.mp4?dl=0 Kör: (På filmen märks vibrationerna mest vid 0.17 sen gasar jag på mer och dom upphör): https://www.dropbox.com/s/fspl8598gfj6c09/2018-06-03%2015.15.13.mp4?dl=0 /Christer
Köpt båt... En vecka sedan.. Motorn har gått jättebra tills idag då den går bra på tomgång och låga varvtal men när man gasar på lite börjar den hosta och bluddra. Gasar jag ännu mer så går den bra igen! Går alltså dåligt på "mellanvarv" Hjälp!
Tack så hjärtligt för era svar! Bor i Ulricehamn så båten ska gå i Åsunden, dvs hyfsat liten insjö. Har varit mest sugen på 495:an så ska åka och kolla på den inom kort. Har ingen aning om det är ett bra pris för en sådan båt & motor men antar att det är ett ok pris Tack igen
Ska köpa min första båt någonsin och har tittat på dessa två: https://www.blocket.se/alvsborg/Ryds_475_gt_73531516.htm?sa=1 https://www.blocket.se/helsingborg/Ryds_495GT_Evinrude_E_tec_60hk_09_FYND_72885516.htm?sa=1 Kan någon tala om ifall de är prisvärda och isåfall vilken som är det bättre köpet av dem? Mycket tacksam för svar! /Christer
