capricon
39 -
Allt postat av capricon
Tog en bild i morse på växelföraren som är inringad
Suzuki 90 hk TACK, filmen visar exakt hur man lossar växelföraren. Har bytt impeller förut på en 70 hk evinrude ock där fick man dra ut en sprint som sitter nära motorn. Ska byta när vädret blir lite bättre 🙏🙏🙏🙏🙏👍👍👍👍👍
Suzuki 90 hk TACK, filmen visar exakt hur man lossar växelföraren. Har bytt impeller förut på en 70 hk evinrude ock där fick man dra ut en sprint som sitter nära motorn. Ska byta när vädret blir lite bättre 🙏🙏🙏🙏🙏👍👍👍👍👍 Tack, ska absolut lägga i växeln i framläge 👌👌👌
- 10 svar
Kan inte engelska. Tillverkningsnummer:09001F783388
Har en suzuki årsmodell 2007 och ska byta impeller och undrar vart låsningen sitter till växeln som måste lossas.
Stort tack.Har ringat in dom två som fattas på motorn 👍
Har fått hem 3 stycken offeranoder till min Suzuki 90 hk årsmodell 2006. Hittar bara en som är synlig men, vart ska dom andra 2 sitta ?
Tack för alla svar. Nu har jag fixat dit en avluftning.
Nej den funkar,men blir onödigt tryck i tanken.
Varför finns det inte någon avluftning på tanken?
Din koppling ser stabil ut och lär nog hålla flera år med den anläggningsytan mot godset.Ledstycken som man köper till rorkulten är för klena och därmed farliga.
Klockrent det ser riktigt bra ut.Nu har jag kommit på en lösning som jag tror kommer att funka.Jag kommer att borra i änden och gänga och skruva dit en svetsände som man kan justera lite om det behövs.Har du en hylsa i hålet där bulten går igenom?
Cylinden går i linje med rorkulten men det syns inte så bra på bilden.Ja hade man vetat att det inte finns grejor som funkar till innfästningen till rorkulten så skulle jag inte köpt den.Nu är det försent.Den förra ledstycket som bara var två år hade gått sönder.Lite farligt med ledstycken som kan spricka sådär.Borde finnas en annan modell som ersätter kulan.
Måste ta bort mitt ledstycke som sitter på rorkulten 280 drev för att mitt nya hydralstyrning ska passa,för det bygger 4 cm för mycket mot båtsidan.Förr fanns ju kulleden men den finns ju inte längre vad kan man ha istället som man kan koppla direkt under rorkulten
Tack för svaret,men på min snurra så ser man inte den fyrkantiga metallbiten eller om man måste ta bort den nedre kåpan för att se?
