Brakk
7 -
0 NeutralOm Brakk
Hej igen, Har helt glömt uppdatera tråden. Jag fick hjälp av en båtmek att snabbt felsöka motorn. Det visade sig att det var relät i gasreglaget som känner av om gasreglaget står i neutral eller med växel i som "strulade". Tydligen så var brytaren på relät så känslig att det räckte att gasen bara låg emot brytaren litegrann. Problemet avhjälptes alltså genom att bara ruckla lite på gasen så hoppade motorn igång utan problem. Med andra ord ett grymt simpelt "fel", men grymt irriterande. Tack för hjälpen, och trevlig båtsommar! /Johan
Jag får kolla om jag hittar något relä vid startmotorn. Tänker att det kanske också skulle kunna vara relät som sitter i själva gasreglaget som reglerar att gasen står i neutralläge? Om det är paj uppfattar ju inte motorn att neutralen är i och den startar inte..
Hej, Liten uppdatering. Vi mätte igår upp batteriet, inga problem. Upptäckte att chok-knappen uppe på gasreglaget funkade vilket innebär att det finns el dit. Det händer dock fortfarande inget när vi vrider på nyckeln, inte ett ljud. Misstänker att det är något fel på tändningslåset. Vad tror ni om det? Vi mätte upp alla kopplingar till startmotor etc och allt får ström. Det var dock inte lika enkelt att mäta upp tändningslåset med alla kablar. Plockade isär reglaget men hittade ingen ström. Tycker ändå att det är märkligt med tanke på att den funkade fint när jag ställde in den för vintern, men i dagsläget har vi inga andra idéer.
Jag har inte mätt på batteriet nu. Det jag vet är att "indikationslampan/markeringen" på batteriet visar grönt. Det har också stått på underhållsladdning hela vintern så det bör inte vara några problem, men jag får mäta på det istället Tack för hjälpen så långt! Återkommer efter tester!
Ja alltså jag hör inte något från motorn när jag vrider på nyckeln. Inget klick eller surr. Inget som drar runt, utan knäpptyst. När jag ställde in båten för vintern så gjorde jag inget med den alls. Någon huvudströmbrytare eller dödarknapp har jag inte, så vitt jag vet? Köpte nämligen båten i höstas, om ni tycker att jag verkar ha lite dålig koll
Ja alltså jag hör inte något från motorn när jag vrider på nyckeln. Inget klick eller surr. Lanternor har jag inga så det kan jag tyvärr inte kolla. När jag ställde in båten för vintern så gjorde jag inget med den alls. Någon huvudströmbrytare eller dödarknapp har jag inte, så vitt jag vet? Köpte nämligen båten i höstas, om ni tycker att jag verkar ha lite dålig koll Kan man generellt säga vart startmotorn sitter? Är helt novis på båtmotorer. Om jag hittar någon el-kunnig person. Vart bör vi börja mäta?
Hej, Har en Mariner 50 HK 2-takt. Lite osäker på årsmodell men typ 1990-1993. Körde den utan problem i höstas och har haft den förvarad i garage över vintern. Bytte nu innan säsong impeller, tändstift och olja i växelhuset. När jag sen skulle starta upp den på land innan sjösättning så händer ingenting när jag vrider på nyckeln. Det knäpper inte ens i motorn. Batteriet är fulladdat, och jag har även kollat så att det inte är massa korrosion på polerna. Har ännu inte haft bort tändstiften för att kolla om jag har gnista, tänkte försöka hinna med det idag. Någon som har några tankar om vad felet kan vara? Vill ju gärna slänga i båten typ igår
