LarryG
13 -
0 NeutralOm LarryG
Profile Information
Plats
Gbg
721 profilvisningar
Beroende på modell av sjövattenfilter kan det också gå att öppna locket till den, och ge vatten den vägen.
En renovering kan många gånger spara tusenlappar. Om maskin oavsett skal upp och få en genomgång så rekommenderar jag att ta offert på renovering och väga det mot eventuell ersättare
Visst fungerar det men även med svag panel så finns risk för över laddning om det blir stående ett par dagar. Skulle alltid rekommendera regulator. De billigaste ligger omkring 200-300kr
Mycket riktigt som föregående säger, sök lite på linolja och båtar. Om jag minns rätt så ska man använda kokt linolja, hetta upp och applicera rikligt. Men dubbelkolla gärna när det ska vara kokt eller rå
Uppe i högra hörnet när du är inne på kartan finns en meny knapp. Där finns inställningar för sjökort, leta efter djuppalett eller liknande
Du borde kunna finna detta i nummervisning under sjökotsinstälningar sedan utseende. Där redigerar du layout med +- och så kan du med pilarna ändra vilken ruta som skal visa vad.
Kontakta Raymarine Sverige, där kan du fråga om det är möjligt att reparera och vad det skulle kosta.
Man brukar I regel koppla solpanel till förbrukningsbank då start batteri skal vara I sin ordning i och med relä. Det ända att tänka på är regulator emellan panel och batteri
Om du menar biltema batteriet som är underhållsfritt så är det inställning 2. SL
Ström kabeln brukar normalt ha en svart och en röd som är för 12v plus och minus. Ibland finns två till åtta andra kablar. Dessa är en äldre nätverk standard som oftast inte används. Andra änden finns bara en kontakt som passar i plottern
Det är egentligen inte tillåtet att koppla el utan jord eller lordfelsbrytare. Men det stämmer att man slipper problem, se bara till att allt kopplas och på ett seriöst sätt. En galvanisk isolator är lämplig till större installationer. Om man inte kikar på en enkel från vi tron 16a till exempel en normalstor batteriladdare
Det lär vara trångt att få plats med varmvattenberedare. Det finns duschboxar att köpa. Det innebär att såga upp hål för själva boxen och leda fram vattenledning, ansluta till vattenpump. Boxar som finns är av olika kvalitet och har varierande funktioner med och utan blandare etc.
Vet inget om att kalibrera, men en översyn av gps inställningarna i första hand sedan kan man ju försöka kolla upp en uppdatering. Hitta en tillbehörsbutik eller så kan du ringa navico och be om hjälp där. Men i regel brukar man kunna hitta uppdateringar på tillverkarens hemsida, som man sedan överför till minneskort.
