bjarre79
9 -
0 NeutralOm bjarre79
707 profilvisningar
En fundering till, sitter de nedre bultarna på "ingjutna" i akterspegeln? Kan man återanvända bultarna vid en ev hissning eller bör de bytas? Åtdragningsmonent på dessa? Mvh Bjarre
Hej igen! Har kollat lite mer på detta och det ser ut att vara på håret att den går att hissa till hål 3 då de under bultarna på motorfästet verkar bottna då. Lite svårt att se när den ligger i vattnet men känslan är att det fattas ett par mm... Frågan är hur gör man då? Montera hydraulisk hiss eller ev fila ur motorfästet på de nedre bultarna ett par mm? Det känns dock inte helt kul på en ny motor och att borra nya bulthål känns inte heller som en bra lösning. Någon med ideer? Någon som monterat en hiss från t.ex cmc på denna båt? Erfarenheter? Propellern jag har är Saltwater II 21"x15. Mvh Bjarre
Hej! För info så har jag hittat felet, det var givaren som roterat så den pekade rakt bakåt... Så här i efterhand borde det vara det första man skulle kollat... Mvh Björn
Det är ca 3,5 m djupt vid min båtplats. Bifogar en bild från idag där jag vet att djupet är ca 10 m men djupmätaren visar 18-19 m. Får nog ta detta med Garmin på måndag.
Hej! Har ett nytt Garmin chirp 92sv med aktergivare dual beam 77/200 kHz. Problemet är att den mäter djupet på ett tveksamt sätt. När jag ligger still på min båtplats så visar den allt emellan 3-7,5 m djup. Den verkar också lätt tappa kontakten med botten. Har provat att uppdatera mjukvaran, nollställa inställningar samt även försökt justera de parametrar jag kan hitts utan någon förbättring. Rätt givare är också angiven i apparaten. Någon som har någon id'e vad som kan vara fel?
Hej! Nu har jag hunnit köra in motor lite så jag har börjat prova lite mer. Jag ser dock att de monterat motorn ett steg för lågt, i hål 2 istället för 3.... Jag når ca 48 knop vid 5800 v/min. Jag har också noterat att jag får en del vattensprut från motor och att den vill börja vobbla lite vid maxfart. Detta borde väl tyda på att motorn sitter lite lågt? Hur upplever ni andra några vobblingstendenser vid maxfart? Jag får prova att höja motorn. En fundering är det någon som provat att montera motorn i hål 4?
Hej! Tack för alla svar! Det blev utan trimplan, det går ju alltid montera dit i efterhand om jag skulle vilja det. Så nu är det bara att vänta in bättre väder och lite inkörning. Mvh Bjarre
Hej! Tack för svaret, det är samma som jag fått från ett par handlare. Verkar dock finnas ett visst behov om man ofta åker i lite mer vind. För egen del blir det mest kortare sträckor i insjö vid fint väder. Men jag skulle gärna vilja ha veta om någon har ideer om bra stigning på propeller och monteringshöjd på motor? Mvh Björn
Hej! Har beställt en ny Yamarin 65 dc med en F225 BETX och undrar vilken propeller som är lämplig samt monteringshöjd på motor. Vill gärna nå 50 knop... Någon som vet? Dessutom funderar jag på om det är nödvändigt med trimplan? Det blir nog mest att jag använder båten vid fint väder och lite vind. Mvh Björn
