tisdag 07 januari 2025
Gryningsrad
    45
Allt postat av Gryningsrad
  1. Tack för bekräftelse av min misstanke, då får jag helt enkelt vänta till våren för att testa allt ordentligt...
  2. Har en Volvo Penta 2003 (no-turbo) med alarmpanel variant "A". Har inte tänkt något vidare på det, men min pappa fick mig att börja fundera lite: Alarmpanelens varningslampor (olja, kylvatten, laddning) lyser när man tycker på "power on"-knappen (hela paneln tänds upp då) och när man startar släcks lamporna. När man stoppar maskin så tänds lamporna igen. Det är dock inget ljud från summern, mer än ett litet "pip" precis när man trycker på "on"-knappen... Har mätt kablar och det verkar ok, samt har lagt på 12V på summern och den fungerar fint... Trycker jag på "Alarm test" tjuter också summern - frågan är nu: måste jag ha igång maskinen för att summern skall ljuda trots att alarmlamporna lyser? Kort och gott: är det något fel eller är allt som det skall vara? PS. Har vinterkonserverat motorn så har ingen lust att provstarta och testa...
  3. Denna då antar jag...? https://www.elfa.se/sv/kontakt-cpc1-poler-16-passar-honkontakter-frihaengande-kabelfaeste-te-connectivity-182642/p/14450045?track=true Hanen verkar bara finnas som panelkontakt, https://www.elfa.se/sv/uttag-cpc1-poler-16-passar-hankontakter-fyrkantsflaens-te-connectivity-182916/p/14450144?track=true
  4. Min båt står dock på asfalt... Jävla jobb att gräva grop då
  5. Jag har båten utanför huset, så det är rätt nära om man säger så. Att ta loss rodret och härja är inget alternativ för denna gången, men det hade ju självklart varit att föredra... Om man nu skulle ta sats och epoxybehandla rodret så gäller det att slipa, epoxybehandla (tänker nog höra av mig till NM Båtepoxy, har sett deras namn på många ställen) och sedan bottenfärg på detta?
  6. Nope, det har jag inte... men får väl kanske bygga ett litet tält och torka ur det lite innan plastning. Hade varit skönt att fått gjort detta innan vintern - våren är tillräckligt hetsig Men hade du väntat tills i vår eller tagit det nu under hösten? Har nog haft lite rotation på mina plastningsgrejor, så härdaren skall allt hålla... Får se hur jag löser detta... återkommer i frågan
  7. Tack för input... Hur länge skall man låta det torka då? Haft en kortare säsong i år (jobb och annat) så den har stått på landbacken i ca 3 veckor nu. Eller skall man vänta till våren? Har läst lite till och kollat bland burkarna hemma. Har plastat lite (över vattenytan då) med polyester+glasfiber - och vad jag har förstått är detta inte riktigt vattentätt? Måste jag plasta med epoxy istället, eller kan jag ta epoxiprimer (typ biltemas) och måla över polyestern?
  8. Man kan inte tro att det är så mycket båt som ligger stilla i hamnen när man är ute och tuffar runt på Västkusten i juli Men norrmännen fyller ju på lite också... Men för att fortsätta på TS spaning, det är ju många båtar som ligger still och som man inte tycker rör på sig så mycket. Men som också redan har nämnts, en båt, båtplats och kostnader runt detta kan vara ett bra alternativ mot en sommarstuga - som man dessutom kan flytta på dit solen och värmen är... Men att få komma ut på sjön är ju fullkomligt oslagbart och frågan är om man öht kan sätta en pris på det - vi kan det nog inte och kommer nog att fortsätta med båtar tills vi inte kan gå längre. Det finns nog inget som kan ersätta detta - och då blir det nog så att det är många som ändå tycker det är värt att ha X antal hundratusen liggandes vid bryggan merparten av året... Har själva en 35-fots Beneteau Oceanis och vår familj är ute 4 veckor under semestern samt 2-3 helger på vårkanten och lika många på hösten... båten används i snitt 50 dygn varje år. Sjösättning i April, upptagning i September/Oktober...
  9. Gå med i Svenska Kryssarklubben och anslut dig till "Solisterna"... https://www.sxk.se/vastkustkretsen/var-verksamhet/solisterna
  10. Ingen i forumet som har någon "input" i denna fråga...? *puff*
  11. Jag har turen att bo nära Specialbeslag AB i Göteborg, men hemsidan är rätt bra också... https://www.specialbeslag.se/
  12. Hållö var ju väldigt fint, men hade även lite stenar på botten vilket resulterade i att ett hörn på rodret begav sig till de sälla jaktmarkerna och rodret ser nu ut enligt bifogade bilder. Skadan är ca 40x20 mm och har ju gått in till själva laminatet. Hur skall detta lagas på bästa sätt? Helst skulle man vilja bygga upp hela hörnet tbx i orginalform. Funderar på att Slipa ner runt skadan så att man får ta på ”färskt material” Vänta ett par veckor så att det torkar ordentligt Ta och skruva in två rostfriaskruvar för att använda dom för att med glasfiber+epoxy bygga tillbaks formen Gelcoatspackel (behövs det?) Bottenfärg... Synpunkter eller andra förslag? (Det strular med uppladdning av bilderna, återkommer...)
  13. Kan det vara någon skillnad i motorrummet som kan göra skillnad? Någon fläkt eller dylikt som blåser på den kalla sidan? Hur mäter du temperaturen förresten..? Lasermätare? Givare på insteumentpanelen?
  14. På du bytte kylarvattnet i höstas och så har det blivit brunt under vintern menar du?
  15. När vi fick vårt kapell sytt så mallade firman (Sjölanders i Göteborg) i byggplast... bra att spänna upp, tejpades på plats (på bågarna som hade gjorts klara innan) och sedan ritar man med tusch vart fönster, öljetter, öppningar osv skall vara och eventuella sömmar... bara som ett malltips.
  16. Någon typ av grafitpackning kanske skulle kunna funka? Lägg på copaslip vid montering för enklare borttagning framöver... kan eventuellt ryka/lukta lite vid första användning, men det ”bränner bort” fort.
  17. Ljuskontrollen styr ett reläkort med 8 reläer, det är optokopplare på varje ingång så man kan välja att låta RPi endast driva optokopplaren och låta reläkortet ha en egen 5V matning, så lär det nog bli i båten när jag installerar det... jag kan styra 5 reläer, 3 av GPIO-pinnarna är upptagna av TFT-skärmen... Mellan knapparna är det tänkt att det skall sitta en grafik över båten vilka lampor som är tända och släckta... knapparna ändrar ju visserligen färg mellan grå och grön beroende på om dom är på eller ej, men tycker man det är kul med programmering så vill man gärna lyxa till sig lite... Skall se om jag kan komma åt koden för appen "MyPi" som har en iPhone-app med samma namn, i så fall skall jag se om man kan koppla upp iPhonen mot RPis Wifi och styra lamporna med "MyPi"-appen. Nödvändigt - ack nej, men som sagt - gillar man programmering... För att få ut signalerna från RPi går det en 26-pinnars flatkabel till en "Breakout board" så att man kommer åt signalpinnarna. Sedan är det kopplat labkablar till reläkortet. Låg signal (0V) på styrpinnen är draget relä och hög signal (3,3V) är relä av, detta kan man invertera med hjälp av två motstånd och en transistor, har hittat kopplingsschema på nätet och köpt delar så det skall tillkomma... Hela projektet andas väl amatör, om man ser på det, men har lagt krutet på funktion och utseende kommer väl smygande på sig när allt grundläggande är på plats. Motorövervakningen har jag börjat på, lär lägga upp mer bilder imorgon på detta... Någon som har några roliga idéer på vad man kan styra eller vilka funktioner som man kan tänkas vilja lägga till? Eller allmänna synpunkter på utseende mottas gärna tacksamt...
  18. Lite fler bilder från projektet... det blir snart en liten videoförevisning av funktionerna, men det får dröja lite till... Huvudmenyn, ett litet löjligt namn, "SimControl" anspeglar på båtens namn (Simskäla), men det borde nog heta "YatchControl" istället. En liten bild samt 5 menyknappar och en "avsluta". Allt skrivet på engelska, detta kan väl alltid diskuteras, men jag har ändå valt detta... man kan dela med sig av detta till en större del av världen om det är skrivet på engelska än på svenska.
  19. För att ge er en kort inblick i mitt projekt med min Raspberry. Hårdvara: Raspberry Pi 3 model B TFT touch skärm https://learn.adafruit.com/adafruit-pitft-3-dot-5-touch-screen-for-raspberry-pi/overview 8 portars reläkort https://www.ebay.com/itm/Dc-5V-8-Channel-Relay-Controller-Module-For-Arduino-Raspberry-Pi-Dsp-Avr-Pic-DE/322034507418?hash=item4afac09e9a:g:Ox8AAOSwT5tWLYHk Programmerar i Python och använder det inbyggda paketet TkInter för att bygga det grafiska gränssnittet Funktioner: Temperaturövervakning av valda delar av motorn: kylvatten, smörjolja och motorrum. Kanske även på utgående sjövatten eller avgaskröken för att få en snabb indikation på om impellern har gått. Skall göras med 1-wire-temperaturgivare DS18B20 som monteras direkt på röret och med isolering runt om - kanske inte representerar temperaturen perfekt, men ger ett "hum" om vad som händer iaf. Verkar vara lite lurigare med tryckövervakning, kostar lite mer pengar verkar det som. Säsong 2019 på detta... Tända och släcka olika lampor i sittbrunn och i riggen. Användas som en AirPlay-mottagare så att man med mobilen kan spela musik direkt till högtalarna i sittbrunnen. Även att man direkt skall kunna spela musik från ett bibliotek på en USB-sticka Så långt som jag har kommit är i alla fall att jag har ett menysystem (huvudmeny samt fönster för maskinövervakning och belysningskontroll). Kan också med knapparna på touchskärmen styra reläerna på reläkortet. Jag har inga bilder just nu, men återkommer med detta. Vad är det du behöver hjälp med? Skicka en kod som du inte får fungera så kanske jag kan hjälpa till...
  20. Hej Håller precis på att programmera en RPi för båten, skall styra lite belysning och mäta motortemperaturen... har tänkt att göra allt i Python. Vad är det du har problem med? Hjälper gärna till, men tycker att de Google-träffar man får när man söker på "python tutorials" eller "python basics" ger bra med hjälp för vad du än vill göra... har du verkligen kollat ordentligt?
  21. Ombord på Aurora benämns pumpar och all annan dubblerad teknisk utrustning som norr/söder (t.ex. "norra smörjoljepumpen") till skillnad från "styrbord/babord" som på övriga fartyg i och med att båten i praktiken växlar för/akter beroende på vilken riktning hon går...
  22. Ventilen är säkert Ex-klassad, vilket garanterar att det inte smäller om du manövrerar den i ett gasfyllt utrymme... i teorin bör inte en vanligt magnetventil göra det heller, men klassning garanterar det. Jämför pris på en vanlig ficklampa med en Ex-klassad...
