Gryningsrad
45 -
6 NeutralOm Gryningsrad
Profile Information
Plats
Göteborg
Mina båtar
Båtens namn
Simskäla
1 273 profilvisningar
Tack för bekräftelse av min misstanke, då får jag helt enkelt vänta till våren för att testa allt ordentligt...
Har en Volvo Penta 2003 (no-turbo) med alarmpanel variant "A". Har inte tänkt något vidare på det, men min pappa fick mig att börja fundera lite: Alarmpanelens varningslampor (olja, kylvatten, laddning) lyser när man tycker på "power on"-knappen (hela paneln tänds upp då) och när man startar släcks lamporna. När man stoppar maskin så tänds lamporna igen. Det är dock inget ljud från summern, mer än ett litet "pip" precis när man trycker på "on"-knappen... Har mätt kablar och det verkar ok, samt har lagt på 12V på summern och den fungerar fint... Trycker jag på "Alarm test" tjuter också summern - frågan är nu: måste jag ha igång maskinen för att summern skall ljuda trots att alarmlamporna lyser? Kort och gott: är det något fel eller är allt som det skall vara? PS. Har vinterkonserverat motorn så har ingen lust att provstarta och testa...
Denna då antar jag...? https://www.elfa.se/sv/kontakt-cpc1-poler-16-passar-honkontakter-frihaengande-kabelfaeste-te-connectivity-182642/p/14450045?track=true Hanen verkar bara finnas som panelkontakt, https://www.elfa.se/sv/uttag-cpc1-poler-16-passar-hankontakter-fyrkantsflaens-te-connectivity-182916/p/14450144?track=true
Har du någon bild på kontakten?
Aldrig mer Hållö...!
- 18 svar
Min båt står dock på asfalt... Jävla jobb att gräva grop då
Jag har båten utanför huset, så det är rätt nära om man säger så. Att ta loss rodret och härja är inget alternativ för denna gången, men det hade ju självklart varit att föredra... Om man nu skulle ta sats och epoxybehandla rodret så gäller det att slipa, epoxybehandla (tänker nog höra av mig till NM Båtepoxy, har sett deras namn på många ställen) och sedan bottenfärg på detta?
Nope, det har jag inte... men får väl kanske bygga ett litet tält och torka ur det lite innan plastning. Hade varit skönt att fått gjort detta innan vintern - våren är tillräckligt hetsig Men hade du väntat tills i vår eller tagit det nu under hösten? Har nog haft lite rotation på mina plastningsgrejor, så härdaren skall allt hålla... Får se hur jag löser detta... återkommer i frågan
Tack för input... Hur länge skall man låta det torka då? Haft en kortare säsong i år (jobb och annat) så den har stått på landbacken i ca 3 veckor nu. Eller skall man vänta till våren? Har läst lite till och kollat bland burkarna hemma. Har plastat lite (över vattenytan då) med polyester+glasfiber - och vad jag har förstått är detta inte riktigt vattentätt? Måste jag plasta med epoxy istället, eller kan jag ta epoxiprimer (typ biltemas) och måla över polyestern?
Man kan inte tro att det är så mycket båt som ligger stilla i hamnen när man är ute och tuffar runt på Västkusten i juli Men norrmännen fyller ju på lite också... Men för att fortsätta på TS spaning, det är ju många båtar som ligger still och som man inte tycker rör på sig så mycket. Men som också redan har nämnts, en båt, båtplats och kostnader runt detta kan vara ett bra alternativ mot en sommarstuga - som man dessutom kan flytta på dit solen och värmen är... Men att få komma ut på sjön är ju fullkomligt oslagbart och frågan är om man öht kan sätta en pris på det - vi kan det nog inte och kommer nog att fortsätta med båtar tills vi inte kan gå längre. Det finns nog inget som kan ersätta detta - och då blir det nog så att det är många som ändå tycker det är värt att ha X antal hundratusen liggandes vid bryggan merparten av året... Har själva en 35-fots Beneteau Oceanis och vår familj är ute 4 veckor under semestern samt 2-3 helger på vårkanten och lika många på hösten... båten används i snitt 50 dygn varje år. Sjösättning i April, upptagning i September/Oktober...
Gå med i Svenska Kryssarklubben och anslut dig till "Solisterna"... https://www.sxk.se/vastkustkretsen/var-verksamhet/solisterna
Ingen i forumet som har någon "input" i denna fråga...? *puff*
Jag har turen att bo nära Specialbeslag AB i Göteborg, men hemsidan är rätt bra också... https://www.specialbeslag.se/
Här kommer bilderna...
Hållö var ju väldigt fint, men hade även lite stenar på botten vilket resulterade i att ett hörn på rodret begav sig till de sälla jaktmarkerna och rodret ser nu ut enligt bifogade bilder. Skadan är ca 40x20 mm och har ju gått in till själva laminatet. Hur skall detta lagas på bästa sätt? Helst skulle man vilja bygga upp hela hörnet tbx i orginalform. Funderar på att Slipa ner runt skadan så att man får ta på ”färskt material” Vänta ett par veckor så att det torkar ordentligt Ta och skruva in två rostfriaskruvar för att använda dom för att med glasfiber+epoxy bygga tillbaks formen Gelcoatspackel (behövs det?) Bottenfärg... Synpunkter eller andra förslag? (Det strular med uppladdning av bilderna, återkommer...)
