onsdag 12 februari 2025
Blixt_
    8
Allt postat av Blixt_
  1. Tack och bock för svaren👍🏻 Kom precis från båten. Blev ett nytt batteri men funkade ändå inte. Kontrollerade tändningslåset och det funkade. Hittade en kabel på 50 amp säkringen ( circuit break) på motorn som hade gått av.. lagade kabeln och kopplade tillbaka den och allt funkar nu som ska det. 😃
  2. Ja det ska det göra men kan ju var glapp där kanske. Tack för tipset ska ner lite senare och kolla det också 👍🏻
  3. Jupp har skilt huvudbatteri. ska kolla säkringen till panel och tändningslåset imorgon👍🏻
  4. Hej gott folk. Har för några veckor sedan införskaffat ny båt där det sitter en mercruiser 5.0 mpi -03. Var ute en sväng i igår och då gick bra. Skulle ut en sväng idag och då är den stendöd. När jag vrider på tändningen så händer ingenting inga mätare hoppar igång nada.. motorn och mätarna är helt sten döda men allt annat i båten funkar så som motorfläkt, trim och allt annat. Laddat batteriet utan resultat. Någon som har förslag på vad det kan vara?  Mvh Dennis
  5. God kväll. Var nere vid båten och skulle kolla ett par saker och märkte att sprutade vatten under svänghjulet. Vet inte riktigt vad det är som sitter där men skulle behöva byta packning där. Någon som vet vart sprutar vatten ifrån? Lägger in länk till filmklipp där man ser vart det kommer ifrån. Mvh Dennis
  6. Tack och bock för tipset. Var ner till båten för att ta en titt och såg att det sprutade vatten i under svönghjulet, Någon som vet vad det är som sitter där det läcker? Tänkte åka och köpa packning imorgon men skulle behöva lite info vad det är för packning? Slänger in 2 klipp det Ha en bra kväll. Mvh Dennis
  7. Hallå gott folk. Ny här på forumet Köpte min första båt för 1 månad sen. Är en ryds 550ht med en 90hk Johnson på från 1996 Har hunnit med 3 turer än så länge och tvär nöjd. Har dock ett litet problem med att motorn dör när man byter växel. Går fint på tomgång och varvar som ska den utan missljud och misständningar. Någon som har förslag på vad det kan vara? Mvh Dennis
