måndag 10 mars 2025
boatkekke
Om boatkekke
355 profilvisningar
  1. Hejsan! Har en suzuki df20 utan elstart, som igår började blinka på check engine lampan när jag var ute, motorn går precis som den ska och inga problem eller så, marinan sa att det var en reminder att det var dags för service. 100 timmars "varning". Iaf undrar jag, hur stänger jag av detta blinkande? Dvs hur resettar man det. tack på förhand
  2. Okej. Jag fick för mig att man inte rubbade dom så lätt. Där av antog jag att det skulle bli mer jobb.
  3. Okej tack så mycket för hjälpen. Jag antar att det lättaste är att då köpa en ny akterförtöjningsboj ist för att ens försöka ge sig på att flytta den nuvarande som redan ligger där ?
  4. Hejsan! Precis blivit ägare till min första båt. En ryds 425r och tohatsu m12a 12hk. Båtens syfta är främst fiske men även endel kortare dagsturer i Karlskronas innerskärgård. Har en hyrd båtplats med egen akterförtöjning med förtöjningsboj. Det ligger redan en boj som jag kan använda mig av på platsen jag har hyrt , det jag funderar över är längden mellan boj och båt? Hur långt bör det vara? Just nu skulle jag väl säga att det är ca 2 båtlängder mellan båt och boj. Funderar även hur man kan se årsmodellen på motorn? Och en sista fundering är vad för typ av motorlås jag bör använda mig av då det inte är en så tung och stor motor hade jag helst undvikit att borra i akterspegeln. Bultfästerna ser ut som på bilden jag länkar i inlägget. Har man använt nått typ av lås tidigare då bultarna inte ser likadana ut ? Mycket frågor och funderingar, hoppas det inte blev allt för luddigt och rörigt. Tack på förhand
  5. Hejsan! Blivit ägare till min första båt och är inte särskillt kunnig inom detta område. Tänkte bara höra efter lite generella tips innan sjösättning. Kom över båt och motor för 5000kr. Båten är en ryds 25r och motorn en tohatsu m12a 12hk. Båten är i fint skick och ska bottenmålas nu i helgen. Motorn sitter just nu inte på båten utan behöver monteras dit, det jag funderar över är själva fästerna/bultarna som ska fästas i akterspegeln. Ska det se ut så som på bilden jag laddat upp ? Tack på förhand och ursäkta dumma frågor:)
