lördag 22 februari 2025
Gynner
    15
Om Gynner
437 profilvisningar
  1. Hej På bilden ovan syns dräneringhålet och det nedre hålet för öglan. Kan hålla med om att plattan är i minsta laget 7,5x2cm och 1mm tjock. Är ju lite småtrångt men att fixa till större plåt/bricka känns som en tilltalande lösning ur hållbarhetssynpunkt. Att fästa en större platta först och sedan täta med laminering och epoxi mot skottet får nog bli lösningen. Båten ligger på land så tid finns
  2. Efter visst letande har vi lokaliserat läckaget. Har en trailbar motorbåt som vi drar upp några gånger per år. Har fått läckage i ankarboxen mellan skrov och den plastade boxen. Kruxet är att det är öglan för uppdragning av båten som "orsakat" läckaget. Den har inte haft fullt stöd under hela sin platta och skapat sprickor i botten på ankarboxen vilket gör att vatten rinner in i kölsvinet. Har slipat bort det mjuka och undrar nu har jag lager detta, om det räcker med epoxispackel och vilket jag skall använda. Ytan är några cm i diameter samt att man behöver bygga upp någon cm med stöd för öglan så inte problemet uppstår igen. Dessutom är dräneringshålet för ankarboxen precis bredvid. Hälsningar Jonas
  3. Då skall jag se om jag inte kan få till genomgående med den inre sargen. Skall man rugga upp lacken på aluminiumet? Sikan som satt släppte relativt lätt från det målade aluminiumet men inte lika lätt från plasten/glasfibern. Om man ruggar upp kanske det fäster bättre eller finns det risk för oxid som gör att det släpper istället? Många frågor blir det, tack för supporten.
  4. Nuvarande lucka satt enbart med små självdragande skruvar. Så att många luckleverantörer rekommenderar genomgående vid gångjärnen. /Jonas
  5. Efter en 4h slit så var luckan loss. Blött runt halva lucka i tacket. Lite oklart var det exakta har läckt in misstänker några av hörnen Frågan är nu om man skall sätta till baka samma lucka eller kosta på sig en ny. Är väl inget större fel på den som sitter där nu en Taylor made. Dock blev duken i taket lite skadad vi demonteringen, var sikaflex över allt även längs hela den inner ramen. Problemet är att hålet är 515x515mm alla ersättningsluckor verkar vilja ha 507mm. Hade gärna satt i en 5cm större för att få nya skruvhål etc. men det verkar inte finnas. Får väl ta bort gammal sika, rengöra och slipa. /Jonas
  6. Fixade det jag trodde var läckan helt i onödan men nu är det fin och rent under avbärarlisten. Det läcker från däcksluckan, i själva sargen mot skrovet inte luckan. Vattnet ringer mellan skrovet och den vattentäta duken som hela inredningen är klädd med. Under taket fram till väggen längst fram i ruffen, ner längs den och tillbaka under tyget mot toalett och ner. Nu skall jag bara försöka få av däcksluckan och täta om men den sitter som berget med gamla sikaflex. Sedan gäller det att försöka få allt torrt, nu går en byggfläkt i båten men lyckas inte dra loss alla tyger för vädring. Sedan limma tillbaka tygerna och förhoppningsvis sjösätta innan augusti. /Jonas
  7. När jag rensade upp efter förra givaren var hålet genom skrovet cirka 21mm borrade upp det till 25mm och fick igenom kontakten. Trodde vi en första koll att hålet var betydligt mindre, 21 eller 25mm spelar nog inte så stor roll. Nu skall jag bara tråckla kabel genom halva båten. /Jonas
  8. Väcker liv i denna fråga. Fick denna ekolod med i ett paket. http://www.ssbilbehor.se/lowrance/lowrance-ekolodsgivare/ekolodsgivare-hdi-skimmer-chirp-medhigh-455800-khz-9-pin Några nya rön king om det går att kapa och löda ihop ekolodskabeln? Förutsatt att man gör rätt med avskärmade kablar etc. Problemet är att tråckla den stora kontakten genom alla gamla kabeldragningar på båten samt att hålet genom skrovet blir onödigt stort. /Jonas
  9. Gick lös med rakbladet och en bit av tätmassan ramlade ut oroväckande enkelt. Övrig tätmassa sitter betydligt hårdare och svår att få loss. Vinkelslip blir inte det lite väl brett spår? Tar väl minst 5mm, Men frågan är väl hur man fogbereder bäst så man inte bara flyttar problemet. Ha /Jonas
  10. Tack för all hjälp. Avbärarlisten tror jag jag får på utan större besvär. Är mest fundersam på hur jag tätar på ett bra sätt kring nitarna och i springan. Misstänker detta område, undrar om man ta ett rakblad och rensa rent eller om man skall låta det vara kvar. /Jonas
  11. Bra att sova på saker ibland. Ser rätt OK ut inne i båten nu när det får torka upp. Så det gäller att täta läckaget. Tror jag hittat det, drog av avbärarlisten. Syns kanske inte på tidigare bilder men den buktade ut på en viss sträcka. Under här hade någon tidigare försökt täta med någon grå massa i stormängd. Original tätningen var borta och en rejäl mängd tätmassa låg mer eller mindre lös. Antar att jag fick in vatten i vintras som frös och att med lite otur så samlades regn och smältvatten mot detta område som gjorde att stora mängder vatten tränger in. Vad som hänt kan man ju enbart spekulera i kanske en lite påstötning av tidigare ägare. Frågan blir ju hur man tätar detta med en förhoppningsvis permanent lösning? Skall man lämna in efter säsongen för en ordentlig renovering/plastning? Ser inga fel på skrovet. Men för att få ut båten i vattnet innan jul tänkte jag försöka täta själv hemma inför sommaren. Vad skall jag täta med? Och hur gör jag rent bäst? Har skrapat bort den mesta lösa massan med stämjärn men skall använda något lösningsmedel/slipa etc.? Sträckan med lagad tätmassa Den "lösa" tätmassan som satt där /Jonas
  12. Nu tror jag att jag vet var vattnet kommer ifrån. Vid kom ett rejält regn i natt och nu var det blött inne i båten. Alla genomföringar och luckor på däck är torra. Dock blir det blött inne i båten på ena sidan. Tror att enda vägen in är mellan skrov och underbyggnad, vid gummilisten som går runt båten. Hur tusan tätar man där, dessutom ser det ut som att jag åker på ett inredningsarbete. Kul start som båtägare, har svårt att tro att förra ägare inte visste om detta. /Jonas
  13. Jo ankarboxen är eventuellt misstänkt, sitter inget i den men det finns ju dräneringshål, har antagit att det rinner ner i kölsvinet under kojerna och inte ända back till motorutrymmet. Men luckan är ju rätt liten och den mesta av snön har jag sopat av. Mesta av nederbörden hör uppe utan för Sandviken har ju kommit som snö under vintern /Jonas
  14. Nog kan det läcka in lite vatten i ankarboxen men har svårt att se att det skall komma in 35l den vägen blir mycket regn/snö. Ruffluckan är tät. Varmvattenberedaren är tömd och sitter dessutom längre bak bredvid motorn. Alla slangar ar urblåsta Puplit och knapar sitter fast, har även svårt att se att det skall rinna in 35 l den vägen. Pressen är ny och under den har det varit torrt, har dessutom slagit ner all snö från taket som landat under vintern. Men visst lite har yrt in men det har nog blivit några snöbollar av den snön. Det har varit helt stängt efter att jag sög ut allt vatten och torkade rent, det har varit lite kondens i båten men har svårt att se att det skall lösa ut 35 liter från luften. När jag varit nere i ruffen har det varit torrt, några kondensdroppar på ruffluckan men inga droppmärken på det lackade bordet under luckan. Är ett mysterium för mig, ytan som inte har haft presenning är ju utan skydd även på sommaren när båten ligger i sjön. Då det inte finns någon länspump i utrymmet gör det ju att man blir lite fundersam. Skall suga ut igen och se om det fyller på innan sjösättning /Jonas
  15. Nybliven båtägare som funderar på var vattnet i båten kommer under under vinterförvaringen. Har en Nordan 780 som jag har haft på tomten delvis under tak (se bild) under vintern. Det har varit torrt i båten båten och ytterst lite snö har yrt in. Motorrummet är helt torrt efter vinterförvaringen. Klev ombord idag för att förbereda vårrusten. Hitta de cirka 35l vatten i botten av båten i kabyssen. Vad jag fattar ar det vattentäta skott mellan detta utrymme och motorutrymmet. Vattnet försvinner inte i alla fall. Finns ingen länspump i detta utrymme så det får bli vakumsug Det som finns där är septiktanken. När jag fixade båten inför vintern sög jag torrt här, då fanns lite vatten i utrymmet några få liter. Någon månad senare fanns det 30 l där, trodde då att det läkt in då jag inte hade komplett täckning första månaden p.g.a av att vi inte fick upp båthuset innan snön och kapellet vek ner sig av snön. Men har svårt att se att det skall ha läkt in under vintern men någonstans kommer det ju ifrån. SÅ frågan är hur det kommer in, det har givetvis varit stängt ner i båten under vintern Lite bilder Här ligger vattnet lite svårt att se på bilden, alltså i mittkabinen under förarplatsen /Jonas
