tisdag 11 februari 2025
Erkans
    9
Om Erkans
  1. Eftersom jag har sjötomt vill jag gärna kunna ha båten vid den egna bryggan. Det kommer nog bli så att jag puttrar ut till djupare vatten. Absolut det förekommer höjdskillnader i viken men det är vid högtryck som djupet brukar ligga runt 60 cm. Har pratat med grannarna och dom säger att det inte brukar skilja så mkt utan att det varierar mellan 60-70cm under somrarna men inte under dessa nivåer.
  2. Kollade in Jet Sprint-båtar tidigare idag och drömde mig bort. Känns dock inte helt optimalt men fantastisk monster! Har kikat på motorhiss och setback men är helt okunnig på det området. Men gräver inte båten ner sig mer med setback innan den går upp i plan? Tyngden flyttas ju bak en del från båten..
  3. Tack så mkt för att du tog dig tid att mäta! Ska ha detta i åtanke.
  4. Ja vattenjet är intressant får kika vidare på det! Känns som att det borde vara fullt möjligt att köra på 60-70 cm eftersom det inte är stenar i viken utan enbart dybotten. Får se om jag får fram någon lösning till sommaren.
  5. Precis, viken är 60-70 cm djup i ca 1 km sedan kommer man ut på öppet hav. Det är precis som du nämner mycket beväxning i viken också, så därför tror jag det blir svårt med små jetaggregat. Alternativt att man tar dit en grävare och muddrar upp en "planingsgrop" vad tror ni om det? Alltså att gräva en sträcka tillräckligt lång för att få upp båten i planing?
  6. Läste lite och dom tappar en del hästkrafter så 80 hk motsvarar runt 60 hk ur tunneln.. Man kanske få stå ut med att puttra ut till djupare vatten varje gång.
  7. Tack för förslagen! Men utombordare med jet sticker väl ändå ner under skrovet?
  8. Vill helst att det ska vara möjligt att gå upp i planing.. Det är inga problem att komma in i viken med motorn upptiltad det gör grannarna under sommaren men de går aldrig upp i plan i viken. Nej det är inte Saltsjön.
  9. Hej! Har nyligen köpt en sommarstuga som ligger i en grund vik där det är runt 60-70 cm djup och letar efter ny båt. Några som har tips på en båt som kan gå upp i planing på sådant djup med ca. 6 vuxna? Klarar en Buster Xl eller Yamarin 56 br detta alternativt tips på andra båtar mottages gärna!
