måndag 14 april 2025
JohanW79
    46
3 Neutral
Om JohanW79
1 012 profilvisningar
  1. Hej igen @Jens_Sthlm 😃 Det blev en ny cirkulationspump. Skruvade dit den ikväll. Svårare att få dit termostathuset. Har du något knep för att få dit den? Är ju en liten bult som är i vägen för att få termostathuset rakt in mot plaströret. //Mvh Johan
  2. Ok 👍 Fick loss den gamla idag. Ska lämna in den så får vi se om det är billigare att laga än att köpa en ny 😃 Tack för support @Jens_Sthlm
  3. Köpte du @Jens_Sthlm helt ny vattenpump eller lämnade du in och reparerade den befintliga? Funderar på vad som är mest ekonomiskt ☺️
  4. Ok,tack 👍 Ska ge mig på ett försök idag att få bort pumpen 😃
  5. Hej igen @Jens_Sthlm 😃 Tappade du ut glykolen genom slangen utan blå märkning? Eller måste man tömma glykolen på fler ställen? //Mvh Johan
  6. Hej igen @Jens_Sthlm 😃 Tappade du ut glykolen genom slangen utan blå märkning? Eller måste man tömma glykolen på fler ställen? //Mvh Johan
  7. Ok,tack för bra info @Jens_Sthlm👍😃
  8. Ok, 👍 Tack för snabbt svar. Behöver man dränera hela sötvattensidan innan man tar bort pumpen,det läcker inte ut glykol när man lossar den? //Mvh Johan
  9. Hej! 😃 Kan man byta cirkulationspump när båten ligger i vattnet? Hyffsat lätt att byta den eller behöver man plocka bort mkt annat? Det gäller en VP Kad300 från 2005. //Mvh Johan
  10. En annan fråga……tänkte byta kylarvätska. Kan man andvända vanlig blå glykol till denna motor? 😃
  11. Tack för svar Rollen 👍😃
  12. JohanW79
    Kad 300
    Hej! 😃 Jag har Kad300 -05. Byter man vevhusventilationsfilter på denna maskin? Finns det zinkanoder på motorn att byta? Och isåfall vart sitter dom? Finns det någon kunnig som kan hjälpa mig med dessa frågor? //Mvh Johan
  13. Hej! Det var i växelställardonet jag tittade 😊 //Mvh Johan
  14. Hej! 😃 Tack för svar. Växelmekanismen är växelställdonet antar jag? Jag tittade under växelställdonet där man ser att vajern sitter fast och den verkade röra sig fram och bak. Är det någon annanstans jag bör titta? //Mvh Johan
