lördag 28 december 2024
solo25
    3
Allt postat av solo25
  1. Jag håller med dig, svårt och fatta att den går av. Har hänt 2 ggr på slutet av sommaren. Det händer direkt när jag lägger i bak. Så smäller den till. Därför tänkte jag att lite gummi kan göra att axel rörelsen fram och tillbaka blir kanske en aning mindre. OCH tänkte köpa den mest härdat bulten som finns Men efter allas svar, så är det skönt för mig och veta att det normalt med rörelse under växling.
  2. Tack för svar/hjälp. Då vet jag att axeln ska flytta. Varit osäker på det. Men vad görs att när man ha kört ett tag så blir det jätte hårt nästan omöjligt att koppla fri eller lägga i bak. Blir det tryck på konorna? Kör jag försiktigt och långsamt så är det inga problem. Bulten som går av är i kopplingen mellan axeln och bakslag. Där ligger både en kyl och en bult rakt genom axeln. Jag funderar och lägga en gummi kaka mellan axeln och bakslag. Tror ni att det hjälper?
  3. Hej, har en bakslag volvo penta 802704 och när man byter växel flyttas den ur cirka 1-2cm. Då är det hård att byta växel eftersom den trycker hela propeller axel ut en bit och till slut går den av mellan axel och bakslaget. Själva bulten alltså. Är det normalt att den rör sig in och ut? Jag tror inte det. Värför isf.? Tack för svar
