söndag 12 januari 2025
plinkan
Om plinkan
375 profilvisningar
  • ossy
  1. Hej, Är det någon som har tips några bra montörer av bogpropeller? Tack.
  2. Hej, Båda dreven va borta inför föregående säsong, men monterades av en båtmekaniker. Jag ska ner till båten under veckan och ska då känna på pump och vämeväxlare. Tack för tipsen.
  3. Ja det va samma innan bytet av impellrarna. Men det konstiga är att ibland går allt som det ska och då och då rusar tempen iväg.
  4. plinkan
    Kylning
    Hej, Vi har två vp kad 43. När dom går på låga varv sticker temperaturen, om vi ökar varvtalet till tex 3000 varv går dom tillbaka till normal. Efter att lagt till vid bryggan och står på tomgång ökar tempen igen. impellrarna är bytta. När jag känner på locken till impellrarna så är dom varma, varvar jag då ur motorerna så blir locken kalla. Någon som kan ge mig tips på vad det kan vara. Tack, Patrick Lindqvist
