d_boll
15 -
1 NeutralOm d_boll
698 profilvisningar
Hej Någon här som har erfarenhet av att dra rör för gasol från ankarboxen till pentryt i en 26a? Borde ju gå att dra bakom ryggstöd i kojen barbord sida sen genom toalettskåpet? Hälsningar Daniel
Hej Jag söker med ljus och lykta efter manualen till KAD43 och AQ290 DP. Dessa fanns online för inte så länge sen men är nu försvunna. Finns det någon vänlig själ som kan dela med sig dessa digitalt till mig? Mvh Daniel
Hej Patrik Det var jag som ringde tidigare i veckan. Kommer in i nästa vecka med min spis. mvh Daniel
Hur gick det? Har du en fungerande spis nu? /Daniel
För man fråga pris också? 😬 /D
Ok. Tack för input! Hur tog du hem det? Genom återförsäljare eller direkt från Wallas? /Daniel
Tack. Hittar dock inte Marinshopen i Täby. Är inte dom bara i Älvsjö? Menar du Marinsystem i Täby? /D
Hej Har ni några tips på service/felsökningsställe för Wallas spisar i Stockholmstrakten? Har en som 95D som inte sitter i båten. Den pumpar men verkar inte ens ha en tendens till att vilja tända. Spänningen ligger på 14,3 V under uppstart så borde inte vara det. /Daniel
Hej jag verkar sitta ungefär samma sits som du gjorde. Har köpt en beggad 95D vars pump tickar men inte gör någon ansats på att tända. Säkringar är hela och har 14.3 V under uppstart. Hur gick det för dig? Fick du igång din spis? Med vänlig hälsning, Daniel
Jo det är sant. Nu när jag ser bilden så inser jag att jag nog är nervös i onödan. Tackar!
Är i bestälningstagen på solcellspaneler. Någon som har den ungefärliga bredden på taket? Mellan grappräcken . Tänker mig ett montage med Noa eller liknande över takluckor. Hoppas på att få plats med en 100 W panel. Den är ca 110 x 60 cm. Har inte möjlighet att mäta på den egna båten för tillfället.
Tackar för er input! Förstår finishen är högre på nyare båtar men 800K eller mer är inget alternativ för tillfället. Det är mer denna för 400K eller vänta i 5 år. Då är det ju roligare att ha båt än att stå på land. Den har bogpropeller, värmare (wallas 1300, paraffin) mm. Det verkar också som att den är finskbyggd. Skrovnumret: FIAQY0004H798. Jag trodde att alla 98.or var byggda i Irland?
Hej Hoppas detta forum fortfarande lever! Har varit i köpartankar på en 26 HT sen jag såg den första gången. Vi sålde vår senaste båt (mindre DC) för några år sedan när barnen började trilla in och vi har väl egentligen kommit överens om att vänta några år till. Men..... Nu har (vad jag tror) en chans som är för bra för att inte ta uppenbarat sig. En 26 HT från 98 med Kad 43 för runt 400K. Vi har tittat på den och den är i ok skick. Det finns några små skavanker men jag är inte främmande med att fixa själv med båten. Skrov, dynor, rutor mm är i bra skick. Det är ju motorn som man inte riktigt vet hur den är. Vet att den har blivit servad på varv senaste 5 åren i allafall. Vad säger ni? Bara att slå till eller?
