AnteN
7 -
Allt postat av AnteN
Hej, på min båt, en flipper 850 m AQAD41P motor finns det monterad SETORER istället för skiljerelä. Har haft besök av en klåpare som flyttat runt kablarna, ändrat på vilka kablar som går till laddaren(landströmsladdaren). Hur kopplar jag bort septorerna helt och monterar skiljerelä istället. Båten har 3 förbrukningsbankar pluss startbanken. El är inte min starka sida, så hånande komentarer undanbes.
Alla försäljare vill ju sälja lite större bogpropp än vad man behöver. Jag har Flipper 850 och har sedan 1 år tbx haft en Craftsman 35kg med 110 rör. Den är helt perfekt. Snurrar båten hur lätt som helst och med 6bladiga proppellern låter den inte alls mycket. Har man bogproppeller så ska man helst ha så många blad som möjligt, då låer det mindre när den används.
Hej på Er! Är inte själv så motorkunnig, men klarar lösa det mesta. En sak jag undrar på, och har aldri fått någon bra förklaring på är: Förra ägaren av min Flipper 850 m/AD41-P(b)i , sa att nu var turbo och pump ställda på ekonomiläge, även kallad snålläge. Vart i all sin dar ställer jag om detta. Jag vill ha lite mera kräm i motorn. Jag kör med A6or och har testat med A4or men det blev ingen hit. Tacksam för alla bra förslag, på hur jag ställer om detta.
Ja det är rätt fabrikat, men jag har 35kgf, alltså den minsta med 125mm rör.
Jag har en Flipper 850 och monterade minsta Craftsman bogproppen i våras och den räcker gott o väl till min båt. Maxim 26 är ju både kortare och smalare en min båt. Satsa på den bogproppellern, och röret är bara125. Den låter inte lika mycket som andra bogproppar gör heller. Total kostnad ca 11.000 kr
- 19 svar
Tack för fint reportage om din båt. Tänk om alla varit lika pedantiska som du, då hade det inte funnits dålig skötta båtar för de yngre som vill börja med något billigt. Du har gjort om och gjort rätt i allt du gjort, men gjorde du rätt när du lämnade motorn till Berntsen Marin? Visste du att dom finns på ARNs svarta lista? Själv har jag Flipper 850, och 5 av mina kompisar med samma båt, har strul med Berntsen Marin. Tänkte bara informera...... Hoppas din motor blir bra.
- 757 svar
Avluftningen sitter högt upp på tanken, och normalt rakt ut till sidan på båten. Har du ingen avluftning går det inte tömma i havet heller, för det måste in lika mycket luft som det som går ut. Slangen för avluftning måste vara minst 19 mm i diameter invändigt. Tidigare var det 15mm.
